查看: 44486|回复: 27
为什么斜齿条角度选19°31′42〃
发表于 2013-5-17 11:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,最近用齿轮齿条,发现市面上所有的斜齿条参数都是:右旋,螺旋角β=19°31′42〃,哪位知道为啥,给指点一下,谢啦。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-5-17 12:01:46 | 显示全部楼层
一般习惯上未特殊注明时,一般都是右旋。至于螺旋角。螺旋角的大小决定了你齿线重合度。螺旋角越大,重合度越好,传动越平稳。但是相应的,轴向载荷也越大。按照老的标准,斜齿一般在8-16度之间。人字是25-40。至于为啥19度,这个翘时不好说啊。
发表于 2013-5-17 12:11:22 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-5-17 12:14:44 | 显示全部楼层
标准化?
原则上,这个螺旋角是要反算一下的。  发表于 2013-5-17 12:52
发表于 2013-5-17 13:31:05 | 显示全部楼层
楼主发现的这个现象确实有趣。估计是为了圆整模数。* I# d) o/ S- U) Y$ P/ l; c
在这个螺旋角度下的模数M6,M8,M10,M12,M14,M16,M18,M20都是整数。
. T& }( g6 \" _( ^3 l而螺旋角为整数的10度角,其模数就不是整数了。4 E6 y( j: _; |9 M) ?! }! q" a; B
了解了,谢了  发表于 2013-5-17 14:24
精密齿条法向模数。  发表于 2013-5-17 14:19
模数啊,相关齿轮最重要的设计参数也就那几个了,再用符号是m的也就那一个了。最简单直齿公式d=mz  发表于 2013-5-17 14:16
没看太明白,哪个参数是整数?  发表于 2013-5-17 14:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-17 14:27:48 | 显示全部楼层
嗯,普及了一下
发表于 2013-5-17 14:41:29 | 显示全部楼层
; R- `- K7 `( V" F' E% ?
! s4 T/ f- [9 j) _从运行平稳的角度,齿条从直齿条演化到斜齿条(螺旋角β为10°或者19°31′42″)。在开环或者半开环的机床设备上,为了方便控制行程,又需要使用到整数齿距齿条。0 R. d. c8 y3 f- A) C$ y3 x
         3.1415926/cos(19°31′42″)=3.333333=10/3
正解  发表于 2013-5-19 02:20
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2013-5-17 15:04:26 | 显示全部楼层
mfka 发表于 2013-5-17 14:41
. V$ b: c' J" a+ J% C7 ^3 ~从运行平稳的角度,齿条从直齿条演化到斜齿条(螺旋角β为10°或者19°31′42″)。在开环或者半开环的机床设 ...
" `( m$ A2 Q$ [* L% ?7 d我核算过模数6、8、10的齿条,一定的齿数,可以得到整数长的齿条了,谢谢各位。
发表于 2013-5-18 13:20:05 | 显示全部楼层
认识了!
发表于 2016-11-22 09:07:31 | 显示全部楼层
谢谢各位高人,学习了。
GMT+8, 2025-4-27 12:37 , Processed in 0.059920 second(s), 20 queries , Gzip On.
