查看: 7592|回复: 28
马来西亚吉隆坡“聪明隧道”
发表于 2013-5-17 08:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
) y  J# \( J- V" c1 _, ^/ n) G. p9 z" }% U1 a1 t4 t  b
近期南方大雨,多地内涝,想起了大马吉隆坡“聪明隧道”' g' }3 x) ~# i4 \1 s9 k" F, _  o6 L
       大马吉隆坡“聪明的隧道”技术实际上是个三层结构,底下有一层是永久性地排水;第二层平常用于通车,但到了5年为周期的大洪水的时候,第二层通道就变成排水通道;到了特大的极端性暴雨、甚至20年一遇的暴雨来的时候,他把整个车道全部封闭,把直径12米的整个隧道全部变成了排洪。这样能够迅速地把洪水排出去,城市免于积水,基本上解决了城市中心区的排涝问题。: q% J; o% E7 g, L
 楼主| 发表于 2013-5-17 08:46:37 | 显示全部楼层
记得在中央九台播过纪录片,片名好像是《不可思议的工程》,有没有人知道?
发表于 2013-5-17 09:06:21 | 显示全部楼层
4 v7 F9 z2 R1 u2 _- w0 P7 h% |
4 _6 v# W# v& X4 W9 n要是在中国,你敢在下面开车吗?反正我不敢,除非在下面加几根承重梁。
可笑  发表于 2013-5-18 15:11
发表于 2013-5-17 09:08:05 | 显示全部楼层
呵呵,很久没看央9了。
是喝地道战中的很像啊  发表于 2015-2-26 22:08
不过为啥这种结构让我想起了地道战?排烟,排水。还能打击敌人。  发表于 2013-5-17 09:08
发表于 2013-5-17 09:22:37 | 显示全部楼层
这样的设计,必须要考虑好水汽对道路路面和结构的侵蚀,这种侵蚀是缓慢,但不可逆的,会造成终身损坏
发表于 2013-5-17 09:26:40 | 显示全部楼层
在中国,有顶级工程师,有充足的资金,却翻不过贪官的手掌~~~
干任何一件事 到了天朝 那就是王大娘的皮蛋  发表于 2013-6-2 19:56
对,听说青岛的地铁快玩完了  发表于 2013-5-17 12:15
发表于 2013-5-17 09:39:32 | 显示全部楼层
不错。
发表于 2013-5-17 09:43:03 | 显示全部楼层
目测此贴楼下各种贬损和讽刺,高频词汇是:“国人”“天朝”“要是在中国”,就没人夸一下这个工程师么?他是哪国的?这种结构如何?
所以,单就结构本身,并不新鲜,因为我们过去地道战也这么搞过。就设计目的来说,多少有些新意而以。  发表于 2013-5-17 10:16
实话,不太敢苟同这种设计思路。倒不是结构问题。想想当初我们怎么评价三峡的,和现在的结果。我现在很相信一点,你可以做很全面的计划,但永远赶不上变化。因此,我决不预测未来如何。  发表于 2013-5-17 10:16
发表于 2013-5-17 10:14:22 | 显示全部楼层
其实是个很好创意
发表于 2013-5-17 10:39:09 | 显示全部楼层
两千年前都江堰是化腐朽为神奇,现在很少有了,目前水利工程不是专家想怎么干都行,而是领导想怎么干都行
GMT+8, 2024-11-26 08:41 , Processed in 0.057154 second(s), 21 queries , Gzip On.
