查看: 2598|回复: 2
组合机床液压系统一个疑问(毕业设计)
发表于 2013-5-16 20:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的题目    一台卧式钻孔组合机床用液压缸型号HSGL-Φ110/Φ55-150.要求完成如下工作循环:快进-工进-快退-停止。机床的切削阻力是25000,工件部件重量为9800N,快进和快退速度为7m/min,快进行程为100mm,工进行程为50mm,动力平台采用平面导轨,其静,动摩擦系数分别为0.2和0.1,往复运动的加,减速时间要求不大于0.2s。% {: \  g- @- K0 K  f) m
    问题出来了,题中没告给工进速度,怎么算,我搜索了点题,都有告给工进速度,如果告诉钻孔直径也好求出,可是也没。
! I6 y8 i7 Z2 M$ c" f$ U- O   接下来该怎么办 ?
发表于 2013-5-16 21:15:36 | 显示全部楼层
我只知道,中间加了个行程调速阀,压上去就可以快进转共进了
+ `. Q) `: C+ h$ T* ?0 e" G% c/ s* |* `我是搞组合机床是0 [: U! M1 E8 f
有什么问题都可以问我
发表于 2013-5-17 08:07:44 | 显示全部楼层
根据你的任务书,工进速度小于7m/min,你设计时,应该考虑工进速度可以调节的,调速阀可以实现调速的,至于怎么计算的选择阀,请参考相关设计实例。。。
GMT+8, 2024-11-17 10:33 , Processed in 0.052305 second(s), 19 queries , Gzip On.
