查看: 7286|回复: 5
丝锥上标示6—32 UNC,6是表示什么
发表于 2013-5-16 20:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
6—32 UNC。如果没有记错,应该是美制粗牙的,经过测量丝锥直径3.5,不知道前面的6是表示什么?那位大侠知道这是几分的?
发表于 2013-5-16 20:30:56 来自手机 | 显示全部楼层
6号32牙
发表于 2013-5-16 20:41:46 | 显示全部楼层
公称直径为6,基本大径为0.138英寸,每英寸32牙,粗牙,回答完毕,闪人~~
 楼主| 发表于 2013-5-16 20:47:57 | 显示全部楼层
丝锥的直径是3.5
发表于 2013-5-16 22:12:52 来自手机 | 显示全部楼层
正确标注为NO.6-32 UNC。美国联合标准粗牙螺纹。
发表于 2013-5-23 09:59:07 | 显示全部楼层
1/4以下的美标里都标注为No.0~No.14
0 O$ A0 v. u* p; n! [+ Z9 I: ~No.6外径是0.138inch 3.312mm
GMT+8, 2024-11-29 12:46 , Processed in 0.046114 second(s), 16 queries , Gzip On.
