楼主: 梦寐以求
请教钨钢用什么刀具加工?
 楼主| 发表于 2013-5-19 07:16:35 | 显示全部楼层
小一克sheng 发表于 2013-5-17 23:14 . x/ {# p, |7 ~
钨6很硬?热处理过吧?如果是加硬的。硬度一般在HRC62-65。就像人家说的用CBN刀片。一般刀片很难加工,但也 ...
+ c% W- [" q! d是热处理过的,再请教,一般转速开多高?进给多少好呢?
9 b$ i: Z  ?5 r: o3 F! \我之前加工那些开650转/分钟,转速是不是高了点?
如果使用超硬刀片的话慢了,按你的工件应该不少于1500转以上。  发表于 2013-5-19 10:48
发表于 2013-9-18 23:04:39 | 显示全部楼层
我还没听说过有刀具能干的动钨钢的
发表于 2013-11-13 08:53:07 | 显示全部楼层
PCD、CBN刀片都可,需要可加Q1937547383
发表于 2013-11-13 13:40:19 | 显示全部楼层
批量的话可以采取压铸后内外圆磨精加工
GMT+8, 2024-11-29 00:38 , Processed in 0.051797 second(s), 15 queries , Gzip On.
