查看: 5287|回复: 13
总装配体要增加一些新的子装配体,你们是怎么处理的?
发表于 2013-5-16 14:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个原来老的装配体,要增加一些新的子装配体,和零件?你们是怎么做的,是从新建立一个新的文件夹,把所有的零件从新命名吗?这样事情有点太多了,有没有什么好的办法,处理这现象?
发表于 2013-5-16 15:29:20 | 显示全部楼层
要加就加好了啊,又没什么影响的,至于怎么分层次,就看个人思路是否清晰了。不过貌似lz的提问就不是很清晰,至少我是不明白,新增几个装配体,跟重新命名有什么关系。
 楼主| 发表于 2013-5-16 15:45:10 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2013-5-16 15:29
# N/ T& g% Q9 h要加就加好了啊,又没什么影响的,至于怎么分层次,就看个人思路是否清晰了。不过貌似lz的提问就不是很清晰 ...
5 g4 n0 f/ C3 ?0 j% A+ I可能是表达不清楚,是这样的。就拿一个老的装配体来说,老的装配体里有些子装配体,和部件没有变化,就是增加一些新的子装配体进去,还有就是可能一些老的装配体里的零件和新的子装配体连接的,需要修改。还有就是现在老的装配体图又还生产着,不敢随意改动,怕图纸编号搞乱了。现在考虑的方法1,从最笨拙的想法就是把这个老的装配体零件全部复制从新命名,然后再从新装配达到自己想要的结果,就是弊端太多了,时间精力。耗不起。不是好的方法。 方法2,就是把需要改的零件修改一下,重新命名,保存后,在从新装配,最后装配到总装配图里。方法2是简单,但图号不清晰。把修改后的又插入老的装配体里,之前的老的装配体,图号搞混淆了。谁有好的方法阿  大虾们你们是怎么做的??????说说你们的想法
) O" E& K: j, M2 ]: Z9 k( i' u7 m1 F
发表于 2013-5-16 15:56:19 | 显示全部楼层
用打包的功能啊,加个前缀或者后缀的区分一下老版本就好了。
 楼主| 发表于 2013-5-16 16:27:06 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2013-5-16 15:56
  q% w: b/ n3 H. h用打包的功能啊,加个前缀或者后缀的区分一下老版本就好了。
$ j$ k9 `6 F2 f7 J1 A, ^
前辈截图看看,可否?
/ O/ U6 Q! C- Y
发表于 2013-5-16 16:32:22 | 显示全部楼层
命令就是在  文件--打包   然后接下来设置就看你自己需要了。
. K" y, o9 H& l/ ^2 F0 O最简单就是打包到新的文件夹里头,你爱怎么改怎么改,跟原始的没什么关系了。
发表于 2013-5-16 16:32:28 | 显示全部楼层
可以通过配置来做,不同的配置对应同一图号零件的不同版本,以配置名称显示零件名称在明细表中。
其实这个是最符合lz要求的做法,而且也比较精简,但是有时候多配置的零部件多了,在更改配置的时候,操作会卡。相对来说,打包就是傻瓜式的操作,占点硬盘空间而已。  发表于 2013-5-20 11:07
 楼主| 发表于 2013-5-16 19:15:24 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2013-5-16 16:32
! u5 J% C: U9 {( ~3 ?; I命令就是在  文件--打包   然后接下来设置就看你自己需要了。
4 f, h0 }3 Z' h% P- d9 c: [/ d9 [" m最简单就是打包到新的文件夹里头,你爱怎么改 ...
- p3 }, d7 [& Z' W& D; s+ v' E
和另存道理一样的?6 w! p2 K$ l; v3 ^
发表于 2013-5-17 08:22:16 | 显示全部楼层
不一样,另存只对单个文件;打包就把所有关联文件都一起处理了,无论路径是否一致,只要当前装配体里有的,都可以绑一起,起码也是批量另存,同时可以改名字。
 楼主| 发表于 2013-5-17 09:00:04 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2013-5-17 08:22 ( x  }7 u4 d- e2 _& p. G5 h% v
不一样,另存只对单个文件;打包就把所有关联文件都一起处理了,无论路径是否一致,只要当前装配体里有的, ...
2 i# r9 _0 B* ~. V
认真琢磨一下,也是这么回事。
6 `4 f# C1 a  X# \8 l
GMT+8, 2024-11-16 13:00 , Processed in 0.058136 second(s), 21 queries , Gzip On.
