查看: 2510|回复: 8
请教 :这个零件的冲压工艺及模具结构
发表于 2013-5-16 13:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件料后2.5,外径145
发表于 2013-5-16 15:44:04 | 显示全部楼层
这个外面一圈方孔好像不用模具来解决吧。会变形的。
发表于 2013-5-16 17:16:38 | 显示全部楼层
周围方空是个问题啊
发表于 2013-9-4 22:31:04 | 显示全部楼层
周围方孔分度冲
发表于 2013-9-5 23:14:24 | 显示全部楼层
liyanling 发表于 2013-9-4 22:31
- S8 h* S/ _& x  ~& {2 i& i周围方孔分度冲
/ J% }3 c/ B/ |) }/ ?& |: M
能帮我解释一下什么是 分度冲么 我刚刚开始做模具 还没有接触过 分度冲   谢谢了
发表于 2013-9-6 15:22:22 | 显示全部楼层
liuwei5365038 发表于 2013-9-5 23:14 , i/ C& B. t$ X% S$ \3 I
/ ?2 p& C9 r* z8 W
其实和注塑模中的侧抽芯是一个概念,个人认为可以计算一下  是否可以先冲孔在拉伸,这样可行的话就可以避免使用分度冲,愚见,见笑,仅供参考!$ o4 V  Y* x9 w8 ~, i
孔会变形,也容易将零件拉断。  发表于 2013-9-22 13:32
发表于 2013-9-6 15:30:18 | 显示全部楼层
个人认为,此零件成型可采用级进模,先进行计算,确定满足要求后采用冲孔-落料-拉伸的加工步奏,如果计算不满足要求,只能麻烦一点,采用分度抽,计算的目的主要是判断拉伸时是否会导致零件孔位、形状的误差变形。疑问:锥形孔怎么成型的,见笑,望高手指点!谢谢
发表于 2013-9-15 11:12:57 | 显示全部楼层
五金和朔胶结合。 可以和工程合作。产品都是要符合市场发展。
发表于 2013-9-17 16:28:31 | 显示全部楼层
拉深后侧冲 采用分度的结构,
GMT+8, 2025-2-25 11:07 , Processed in 0.071342 second(s), 24 queries , Gzip On.
