查看: 3024|回复: 8
该怎么分析多少次会断裂,怎么算
发表于 2013-5-16 13:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG应力分析,只会一点点,现在分析出一个受力3000N变形 0.04mm
) h. `2 g! t: x+ O, |  V. b如果多次受这样3000N的力,该怎么分析多少次会断裂,怎么算。
发表于 2013-5-16 14:56:59 | 显示全部楼层
我怎么听着像是疲劳极限啊。
发表于 2013-5-16 15:05:40 | 显示全部楼层
基础要牢,否则UG应力分析是个空架子。
发表于 2013-5-16 15:08:06 | 显示全部楼层
疲劳强度?
发表于 2013-5-16 15:14:07 | 显示全部楼层
这是疲劳分析,疲劳分析的工况是交变应力对结构的破坏,如果是变幅稳定交变应力,还好分析点,最起码还有经验公式帮着验证,如果是随机变化的不稳定交变应力,我勒个去,你还要考虑雨流计数等等。非常麻烦,而且分析了又如何呢。看看这个帖子,5 N" E; e1 O' y. A7 Y4 _
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3188520 [5 e7 M! K8 t, ]
发表于 2013-5-16 16:38:03 | 显示全部楼层
这个是疲劳分析的内容了吧
 楼主| 发表于 2013-5-16 19:54:18 | 显示全部楼层
疲劳极限是不是没法算。都是做试验做出来的?有什么经验公式或者例子,能给个直观点的概念吗
发表于 2013-5-16 23:37:49 | 显示全部楼层
/_cast_王珂 发表于 2013-5-16 19:54 8 L1 f! @: X; [) c0 E" c+ f0 o$ l, `
, G# l( `4 G' o3 W; {& _; H你要进行疲劳分析可以用ANSYS,具体怎么做我就不记得了,你的这个分析还算简单的。
+ \3 J9 Z1 F% S9 A. a* [3 v" f& m- i- A
发表于 2013-5-17 10:43:25 | 显示全部楼层
UG软件做受力分析,只能当作参考.
* g  c) \& L2 r实际使用还是需要经过手动计算.+ s  P0 b2 S7 Z/ ]2 v
GMT+8, 2025-4-21 21:09 , Processed in 0.065181 second(s), 19 queries , Gzip On.
