查看: 6168|回复: 10
寻找支持高温高压的导电滑环
发表于 2013-5-16 12:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 r+ U3 J) d1 }% [$ |  j; |
. l* A0 G" z5 p5 w# u  r如题。最近的一个设计上要用。工作温度在150C以上,不超过170。外部压力大约在45-50MPa之间。) E* V6 @1 ]% Y$ c6 i+ H
注意:外部环境恶劣。最好这种滑环本身能带密封或者保护罩。
" v. C4 p9 |5 j. A大小以直径1“内为宜,长度上不要超过2”。或者2“出头也可以。导电功率不要求很大,24V,12mA的应用而已。, q) d0 @' v+ G  p# |% J- M
转速不高,90-500rpm。
/ V0 C1 g( _% d7 b如果有做这个的或者直到的,请跟我联系。wuguangjp02@163.com,及时查收。
$ f; I, b4 T1 N+ a  U
, N0 G: w# L9 m2 m. e8 C3 `4 a; ^1 w目前因为找不到合适的相应产品。计划是在普通耐高温滑环外用流体用的旋转接头做外保护。但是发现旋转接头本身没有自我保护。头疼。总不会要我自己专门设计一个吧。
6 C0 n$ y" l' N/ Q' g7 O* j5 `% t$ u1 {+ c3 x9 n0 U7 Y% p. W" r# D  C# V
各位有什么高见的不妨说说。, P* C0 Y/ S$ m- b& b7 Z
$ O2 J( r9 h7 G: @2 t补充:感谢鹰大。
 楼主| 发表于 2013-5-16 13:27:34 | 显示全部楼层
额,看来这个问题难办了。
发表于 2013-5-16 14:38:04 | 显示全部楼层
不知道这是啥东西,哈哈,学习了,
1 `3 ~# B' f8 F* ~* l7 k2 k: u+ ?百度上搜索关于导电滑环的性能规格,没有涉及到外部压力的,看来百度只能扫盲用用,45-50MPa,压力也貌似不小了,* z# ~! q. I) m% x& j' i
楼主扫盲啊,功德无量,我弥陀佛,
类似电的旋转接头吧算。首先的活需要用到这个。  发表于 2013-5-16 19:38
发表于 2013-5-16 18:56:26 | 显示全部楼层
http://www.moog.com/literature/MCG/Model_303_Downhole_Slip_Ring_DtS.pdf
7 a4 ~5 o3 d+ K
2 x4 I( o: K; b5 s# s2 x) u看看这个网址,希望对你有用!
多谢,这个看着有门。除了尺寸有点大。是深井里用的。倒霉老板想给MWD换个地方。呵呵。  发表于 2013-5-16 19:37
另外请教下,这东西是要用在深井钻机上的么  发表于 2013-5-16 18:59
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-5-17 20:18:54 | 显示全部楼层
什么
发表于 2013-5-18 10:56:45 | 显示全部楼层
大侠这个是用在电流环变送器上吗?
真有难度 压力太高了……  发表于 2013-5-18 11:09
不是,只是导电用  发表于 2013-5-18 11:04
发表于 2013-5-18 11:26:29 | 显示全部楼层
http://www.hzqs.com/index.asp
这是啥网站,打不开  详情 回复 发表于 2015-9-10 16:22
发表于 2015-9-10 16:22:31 | 显示全部楼层
baikenor 发表于 2013-5-18 11:26 ( u) r( D' V- e9 b) V1 ?8 n
! O* ?( {2 O& d2 H6 s* n0 e1 n这是啥网站,打不开
2 S. Z. C* d, b% o6 M4 b
http://www.hzqs.com/ 是这个 弄错了  发表于 2015-9-11 19:08
发表于 2018-7-3 11:56:02 | 显示全部楼层
杭州全盛机电滑环
' y+ s, @5 d3 H1 `在国内滑环行业算是数一数二的了!
发表于 2020-7-10 22:22:00 | 显示全部楼层
导电滑环有专业做这个的厂家,具体型号能不能满足具体要求,还得问厂家,导电滑环是可以按要求定做的
GMT+8, 2025-2-17 08:00 , Processed in 0.058841 second(s), 15 queries , Gzip On.
