发表于 2013-5-16 15:18:19
显示全部楼层
本帖最后由 wugamp 于 2013-5-16 15:19 编辑 2 H) Z( d, B: \) x3 ]) x
6 x- p2 T3 g: ^& R功能1很容易,只要把伺服驱动器的使能信号关闭就可以。' ?, h+ w/ O- ]: k- ]: Y( ]
功能2麻烦些,具体来说:, i& i+ j% |1 q8 d( y
1、任何伺服驱动器都可以设定最大扭矩,扭矩达到这个值就不增加了,具体多少用户来设% i% G$ ^1 p3 f# u- d. R9 H
2、中高挡驱动器能够把扭矩输出,一般是用电压表示的。所以你监视电压就能知道扭矩/ C. M' \: O! E! N" m9 `
3、中高档驱动器可以同时存放两套参数,在一定条件下切换。因此,可以先把I、II两个扭矩值放到驱动器里,用I。到达位置时,改成II,这时把I去掉,改成III,到达下一个位置后,切换到III,再用IV代替II,到达下一个位置后切换到IV……。不过这种做法的技巧性强,一般人做不了。建议楼主还是想其他办法。- [# t1 r: j8 [: F( a
. N2 N9 } S5 X( H) m; H: e |
