查看: 3211|回复: 3
液压软管的共振频率,讨论
发表于 2013-5-16 10:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压软管内径16,两层,长度3600,两头是直头,使用压力16MPa
2 A$ i* \0 V+ V# r! a流量80L,排量40齿轮泵供油,齿轮泵转速1800
( i$ O. K% I( A; \7 {# ]. V整个软管共振的厉害!
. }' r6 K) {  k  `, M1 J; B请教:此软管的共振频率?. q7 O, Q' e* ]2 y
          是否与齿轮泵的压力脉冲共振?! O8 }1 x  x% {( ?% n$ O
          请讨论!
' f+ C. {. K6 `3 S5 r- g4 O2 W此问题我们已经想办法解决了!
发表于 2013-5-16 10:57:18 | 显示全部楼层
1,先解了那个管子的基本振型图,这是基础数据,管子是多层的,设一个数学模型,分层解,合成在一起,- B) x: {2 V0 D' _0 r8 \
- F! J( B/ v: v
2,管子接头有影响,接头刚度很大的条件下,接头是不振的,或者振动幅度非常小,其‘受迫’由接头传给管卡子,再传给架子,这个要追看影响到哪里去了,再合成回来,
1 b) @# g; X( u6 [- D+ J. O8 i0 Z( S* p5 Q$ t, n
3,齿轮泵,其实有许多类型,粗看是一个东西,实际不一样,其吸油、挤油对时间的函数是不一样的,这个是是转速的某次函数,要分解一下,找个各‘阶’
6 Z/ F! v6 s% k5 L2 z
, S, M" c4 d3 `- N; E3 r4,找到那个可以带动管子‘起振的频率’专门计算这个,再叠加有影响的其它阶的函数值,有些阶有影响,有些可以完全忽略不计,
参与人数 2威望 +11 收起 理由
WUHANLIST + 1 热心助人,专业精湛!
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-5-16 11:05:46 | 显示全部楼层
车间最简单的是用试验法,换一根长一点的或短一点的试试,或者加粗减细加节流多可以做下试验。如果能减少,就说明管道与齿轮泵谐振了。。。呵呵
0 z$ s: N; N8 N+ Q1 w6 C可以计算共振频度的。。。就是麻烦一点而已
不过,只有通过理论计算,才能正真了解事实真相。知其所以然,才能明白如何避免类似问题的产生。。。呵 呵呵  发表于 2013-5-16 12:52
这就是经营,哈  发表于 2013-5-16 11:27
 楼主| 发表于 2013-5-16 13:27:54 | 显示全部楼层
谢谢各位,我找了《振动力学》,问题早已解决,现在是做理论分析,计算软管的共振频率。
* C% X' E) l" B- O3 W. S特别感谢998  Xlf63大侠!
GMT+8, 2025-10-17 13:23 , Processed in 0.076787 second(s), 23 queries , Gzip On.
