查看: 2410|回复: 7
做设计如何选标准件
发表于 2013-5-15 17:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做设计时,我们经常要选标准件,你电机,伺服模组,同步带,同步轮,齿轮,链轮,链条啊,等等~~~~~~~~~~~~) F6 _; l  C; m/ l0 A, B; W
选这些东西的时候,是怎样选的啊9 K+ d% s  s, h- Q& W) ?7 |
有没有资料~~~~~~~~~~. H$ H0 H' j% W$ V. v% N. \8 S
像有些是配在一起用的,像电机,同步带,同步轮         是先选 电机,还是先选同步轮
# c! |8 F, b- P0 K( F本人学习中,望各位前辈指导啊* c! ?( r- T) L8 Y, X4 x. j
发表于 2013-5-15 19:53:44 | 显示全部楼层
先大概设计下参数,回算下,再确定型号和参数;比如选电机,一般先算扭矩和功率,推算出轴的大小,再算轴的强度,或者先算轴的扭矩再算所需的功率就能选电机了。
发表于 2013-5-16 16:06:44 | 显示全部楼层
可以找机械设计手册
; b# M7 E9 x) [' V# m4 [
 楼主| 发表于 2013-5-18 09:39:05 | 显示全部楼层
尧滚龙83 发表于 2013-5-15 19:53
, q6 E; Q: b% u9 L先大概设计下参数,回算下,再确定型号和参数;比如选电机,一般先算扭矩和功率,推算出轴的大小,再算轴的 ...
; r1 c" u0 l/ }8 W- D; ], }/ U你好,你所说的是先自己预估一个参数出来吗
9 T2 x0 S: r1 p   再根据预估参数结合选型的流程(或公式)去求证这个行不行是吧" Y& C9 R/ J2 l5 ~* i
   但是如果有些参数是必须的参数呢
" a$ @# H* c7 ~, e   如,选同步轮/带时,要计算设计功率时,$ U6 w$ h; `6 X' K$ _: T
                   Pd=Pt*Ks
6 m- W7 y! q6 r                    Pd:设计功率
5 T# U. L9 O9 q- _      Pt:传动功率(原动机功率)# d2 t, g2 T9 x/ p
      Ks:过载系数3 G9 a3 }+ G4 g
   这里面就需要知道传动功率的准确数值是多少,也就是电机吧
# a: s4 s% }2 Q$ F' x( D: u   可不可这样理解呢$ F5 w4 f7 V) h, b% T
  S! I1 \: f+ C! r- N8 s
/ \% K) n5 ~2 E8 z- p8 Y, t
 还有要据这个来说,是不是要求先选出电机呢
% d# e- o8 s& ~1 Y * {9 u1 @! U/ a$ a
做机械设计计算时,通常都是先估算,再回算,高了的话就取小点的值,小了的话就取大一点的值,简单的就一两次就行,复杂的算上几天几夜。  发表于 2013-5-18 12:02
 楼主| 发表于 2013-5-18 09:47:51 | 显示全部楼层
有想法找办法 发表于 2013-5-16 16:06
% P, V- |( w$ g3 j可以找机械设计手册
: W8 h4 r% y9 i1 ~& A+ }. }! n
机械手册好像没有实例,并配合标准件选型目录讲的,我要的是通俗一点的
! y7 |# p9 e& c7 V2 N我学历不高,才中专
2 g& Q. ]& H2 }) Y# ~/ U, P
发表于 2013-5-18 18:15:39 | 显示全部楼层
一般都是看看设计手册,企业做的标准件手册,也有怎么选型的介绍
发表于 2013-7-10 22:18:40 | 显示全部楼层
依据手册,以及经验来选择
发表于 2013-7-10 22:55:57 | 显示全部楼层
misumi的手册看看
GMT+8, 2024-12-29 13:40 , Processed in 0.055035 second(s), 24 queries , Gzip On.
