查看: 8823|回复: 11
sw,如果将总装图里面的颜色改了,零件图一定也会改变吗?
发表于 2013-5-15 17:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果将总装图里面的颜色改了,零件图一定也会改变吗?: A5 T; b" w" h/ s) V& x. L8 l
有没有办法不修改零件图的。
发表于 2013-5-15 17:58:49 | 显示全部楼层
有。就是重新另存为一份与装配体没有父子关系。
发表于 2013-5-15 20:59:58 | 显示全部楼层
通过配置定义看看。在颜色选择里面。即,定义装配体用颜色和零件用颜色两种配置模式。
 楼主| 发表于 2013-5-16 08:42:05 | 显示全部楼层
Scott_科平 发表于 2013-5-15 17:58
7 i- C9 D& y- R  L有。就是重新另存为一份与装配体没有父子关系。
. R9 @; p  j$ I请问如何解除父子关系?
另存只能导致装配关系转移。取消零件间的父子关系,单独打开或者孤立编辑一个零件,在特征对应的工程图上右键呼唤菜单,选择参考关系,断开参考。  发表于 2013-5-16 08:48
 楼主| 发表于 2013-5-16 08:43:07 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-5-15 20:59
/ ]. `; V/ v/ ^通过配置定义看看。在颜色选择里面。即,定义装配体用颜色和零件用颜色两种配置模式。
6 Q0 x: r, [. H9 z/ ~; _这个命令在哪里找?
左侧设计树,第三页,下面找显示状态。添加新的显示状态,添加新配置。然后针对不同配置配置颜色。活用配置是SW的精髓之一 。  发表于 2013-5-16 08:46
 楼主| 发表于 2013-5-20 14:04:24 | 显示全部楼层
兰迪豆 发表于 2013-5-16 08:42
7 F3 @& A% K4 F请问如何解除父子关系?
- _# X. w- l# Z是点击这里的图标吗?; ^+ J) M; Q8 N5 @" Q/ S& E) @8 ]9 B
8 F, U/ f5 v+ S- [+ P
$ [/ |3 y& L+ P. \# j* P
, U3 O: F. K) P# w+ s
发表于 2013-5-20 17:26:40 | 显示全部楼层
这里有视频教程么?总装图怎么弄
 楼主| 发表于 2013-5-21 09:19:16 | 显示全部楼层
冰冰棒棒 发表于 2013-5-20 17:26
' s( ^# Q, q6 H) p6 Y9 _这里有视频教程么?总装图怎么弄
" c# Q" k$ l! R- Y7 P+ E4 t
好象要论坛币。
3 N! ^6 ~) h! S& |: I
发表于 2013-5-21 10:29:06 | 显示全部楼层
那去哪买?
 楼主| 发表于 2013-5-21 16:21:28 | 显示全部楼层
冰冰棒棒 发表于 2013-5-21 10:29 4 C7 N' i2 J2 D
那去哪买?
7 O& }7 u# @% D3 C- C错了。) Z$ l" ?2 `' _* r
是另一个论坛要钱。# J' }4 U3 e/ P: A; V/ r, k$ D- O
这里我还不知道。8 x, y3 l- P1 A& N' Q
9 g1 b) t; v) Y& o8 m
GMT+8, 2024-11-16 10:34 , Processed in 0.061601 second(s), 19 queries , Gzip On.
