楼主: tongwenzhong123
数显的万用表测量机床的电路---[请教]
发表于 2007-3-29 16:54:29 | 显示全部楼层
Re: 数显的万用表测量机床的电路---[请教]
你的测量方法有些问题。你这样测的话如果接触器没有吸合且不管闭点带不带电都测不出电压来,如果闭点带电的话,这样测,两点之间压降很小,所以测不出。如果接触器吸合,闭点一端带电,另一端如果没有和地电位连在一起,也测不出实际电压,这样所测电压比实际小或测不出。
 楼主| 发表于 2007-3-30 18:58:54 | 显示全部楼层
谢谢你们的回答8 m/ P9 L1 |- J% H2 B
我已经知道了
, ?' A+ Q$ [; r! d% z: d: o机械如海,学无止尽。
4 H  e3 j# ~: B* \& U7 G. w困难再多,有朋相助。4 D9 H; ?% t) D9 \7 O5 [% @
谢谢大家
GMT+8, 2025-2-27 09:05 , Processed in 0.056755 second(s), 13 queries , Gzip On.
