查看: 10113|回复: 19
请教:平台吊机
发表于 2007-2-21 13:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
吊机在安装完毕使用时候,左右旋转时,要停止时候,定位不准,总是会向前旋转一个小角度才固定!多次检查,液压系统没有问题,回转马达也不存在问题!请高手帮分析分析?谢谢
发表于 2007-2-21 17:51:39 | 显示全部楼层
Re: 请教:平台吊机
回转时有惯性,可能是制动背压有些小,或有泄漏.
发表于 2007-2-21 17:54:17 | 显示全部楼层
Re: 请教:平台吊机
wdq023 网友好!( i8 v  H8 y8 s3 ~% M; [2 t9 z- q7 |
大型行车起重设备都存在一个惯性摆动现象,从发出停车指令到定位是有一个行程的,
+ @% I; y# h" O6 _0 {你遇到的问题有什么不一样吗?6 ~$ T4 D# M# d- d( E- s- R# B( `) ]" {
! x3 K6 R; x+ c# `
syw  070221---17.54
发表于 2007-2-21 21:07:23 | 显示全部楼层
Re: 请教:平台吊机
我个人觉得有可能是程序处理时没有留有相应的对策,导制有惯性的存在引起定位误差过大~~~7 _! j3 t( p. P' l4 f5 A
: u. [% U. H' M由动至静这段时间电机应该是个梯形波,这样才合理~~
 楼主| 发表于 2007-2-22 22:35:05 | 显示全部楼层
Re: 请教:平台吊机
谢谢,一般大型的机械运转,惯性是少不了的,但我遇见的问题,是摆动位移也超过惯性应有的了,也就是说我们把你所说的“从发出停车指令到定位是有一个行程”也考虑进去呢!此现象也影响到正常使用呢!
/ c, j0 L, W! [- \3 q0 k
 楼主| 发表于 2007-2-22 22:36:05 | 显示全部楼层
Re: 请教:平台吊机
原帖由 syw开门造车 发表 % f6 d+ X2 q5 J' O" a! }& P/ F wdq023 网友好!
你遇到的问题有什么不一样吗?
syw 070221---17.54
) j( a& r2 C/ ]* Q( @/ Q+ v( u
谢谢你,一般大型的机械运转,惯性是少不了的,但我遇见的问题,是摆动位移也超过惯性应有的了,也就是说我们把你所说的“从发出停车指令到定位是有一个行程”也考虑进去呢!此现象也影响到正常使用呢!
* F. ?$ e% d2 {2 d$ t H
 楼主| 发表于 2007-2-22 22:39:55 | 显示全部楼层
Re: 请教:平台吊机
原帖由 随风而去 发表1 C2 s1 w. H' \( K$ a 我个人觉得有可能是程序处理时没有留有相应的对策,导制有惯性的存在引起定位误差过大~~~
8 r7 o& j" i! ?$ a4 ~# _# {$ H
 我们这台吊机,使用柴油机带动液压泵,最终是利用液压能来驱动马达的!
 楼主| 发表于 2007-2-22 22:45:36 | 显示全部楼层
Re: 请教:平台吊机
原帖由 旗手 发表 , Y( m( T6 o. V4 R$ Y$ D$ |1 E, W 回转时有惯性,可能是制动背压有些小,或有泄漏.
& h, h/ A& _$ U2 l( y3 C0 R
惯性是有的,但这个问题是,这种位移的偏差 ,也超出惯性范围,影响正常的使用!如果是泄漏,那么液压传动是比较敏感的,一丝的泄漏,会影响特别的大,我个人认为应该不是泄漏!至于制动背压,我回去查了显示的没有问题!  真有点搞不明白了!
发表于 2007-2-23 01:23:09 | 显示全部楼层
Re: 请教:平台吊机
wdq023 网友好!
6 T' R- ]3 p& c
% E( J- L* |. Y当平台吊车达到“匀速旋转运动”时,发出停止指令,到停止,这个角度的重复精度是否一致?
# K; n& }) y' z6 C9 |注意,一定要进入匀速旋转运动!!!
6 ?: o8 L) l# q4 n6 W7 {4 ?, W/ V, ~  w/ a4 z8 t
syw  070223---01.23
发表于 2007-2-23 23:00:31 | 显示全部楼层
Re: 请教:平台吊机
wdq023 你好- r7 H' Z  X! H' }! j9 L
# e1 b! B4 n1 l/ h7 V, H
较大型的机械旋转一般采用柱塞马达+减速机+驱动齿轮+齿盘完成.
; @, L4 a" T: @1 ?6 d6 C$ R: S虽在液压马达前装有制动阀,但减速机内的齿轮存在齿隙和驱动齿轮,齿盘的齿隙.在马达停止时,设备会产生位移.
6 j: J- s. v& g3 A) o7 V) o+ K8 Q. f% U  C+ o& J$ S$ C+ ]
液压马达应使用可调速的换向阀,在到达预定位置前提前减速;驱动齿轮,齿盘加液压制动器.请参阅大型挖掘机等工程机械的旋转控制系统.3 F5 A2 @5 @3 R4 t. a
+ U' F& A5 ?( q" X, l0 H5 x' k
GMT+8, 2025-4-18 14:51 , Processed in 0.057736 second(s), 15 queries , Gzip On.
