查看: 2061|回复: 4
高温合金4169用五轴数控加工多个孔,有合适的刀具吗?
发表于 2013-5-15 11:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温合金4169用五轴数控加工多个孔,有合适的刀具吗。这个合金很硬
发表于 2013-5-15 13:22:16 | 显示全部楼层
对应INCONEL718,刀具肯定是有的。
发表于 2013-5-15 21:47:02 | 显示全部楼层
有的- q3 _; k  p: G1 U5 o8 g# X
发表于 2013-5-15 22:31:05 | 显示全部楼层
一般40HRC左右,看加工的孔有多大了,整体硬质和刀片式的都有,没经验的话问一下山特吧。7 A' n* s! i6 C2 r* X7 M& [
 楼主| 发表于 2013-5-16 10:07:53 | 显示全部楼层
谢谢指点了,我们要加工的件是GH4169,是锥状筒体的型,直径2000mm,壁厚20—30mm,上面阶梯分布有三四百个孔,有螺纹孔,有光孔,直径6-30.孔位都有精度要求,所以想用五轴数控加工。有没有更好建议
那个四轴应该就可以了吧。  发表于 2013-5-16 16:40
GMT+8, 2024-11-17 22:26 , Processed in 0.050701 second(s), 17 queries , Gzip On.
