铸件加工后如图 什么原因造成的?材质HT200
发表于 2014-6-24 14:13:10 | 显示全部楼层
真专业啊。
发表于 2014-6-29 20:59:43 | 显示全部楼层
看图片好像楼主的工件是材质疏松缺陷,这种缺陷会导致螺纹牙型看起来不完整,不知铸件的硬度有多少,估计不会太高,HT200的硬度像这种薄壁件应该不低于HB150
 楼主| 发表于 2014-7-16 09:06:41 | 显示全部楼层
逻辑冷静从容 发表于 2014-6-22 13:44 : p5 l4 U, a! T$ T2 C: k) v& W' A
楼主您好!根据您发的图片判断,铸件应该是疏松而导致强度低,攻丝粘扣等现象。问题存在铁液成分比例失调, ...
% |! w# E) B$ i, [
同意,应该是硬度有问题,谢谢专业人士的答复,大家在论坛交流还是有很大收获的。
发表于 2014-7-26 09:10:40 | 显示全部楼层
把材质硬度调高点,攻丝时喷淋切削液试试
发表于 2014-7-26 09:15:05 | 显示全部楼层
逻辑冷静从容 发表于 2014-6-22 13:44 , q! Q+ e/ X- {. j* O8 j  |
$ E: K6 F: H" p会不会是由于珠光体过多而导致韧性过高而粘扣呢?(我新手,若有冒犯,请见谅)9 ]7 r, q5 L7 m# o6 a' M" c/ S
发表于 2014-8-14 15:33:17 | 显示全部楼层
仔细检查下丝攻有没有问题。要不先换一个质量好的丝攻,攻牙时加些煤油试试看。
发表于 2014-10-22 12:09:02 | 显示全部楼层
铁的啊
发表于 2014-11-16 07:51:32 | 显示全部楼层
你外加个冷铁试下,内部组织实在就不会有这现象,压铸设计或者工艺有问题还会出现呢
发表于 2014-11-28 20:04:30 | 显示全部楼层
" I3 ]" `7 w) c, d
发表于 2015-12-19 11:44:12 | 显示全部楼层
材质缩松主要是配料问题,这种螺纹用扳手稍微用力就脱了 如果是受力的地方还是报废吧,良心买卖
GMT+8, 2025-2-22 22:18 , Processed in 0.058495 second(s), 15 queries , Gzip On.
