查看: 16274|回复: 14
砂眼和气孔怎么解决?
发表于 2013-5-15 09:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问砂眼和气孔怎么解决???  我是新手,请问那个砂眼和气孔怎么解决?还有那个砂眼是不是只有砂型铸造里才会产生;另外,那个砂眼和气孔是怎么产生的,能不能解释的简单点?谢谢!!!% h, w- P1 U& ~6 ?0 r5 @7 e
发表于 2013-5-15 09:36:30 | 显示全部楼层
气孔可以通过增加砂型的透气性来解决!
发表于 2013-5-15 14:23:48 | 显示全部楼层
砂眼一般是因为 砂型强度不够造成的。首先的看看砂子的粒度和粉尘分布,其次看看粘结剂的配比。再有就是你得先把渣眼和砂眼认真区分开。气孔形成的原因比较多,如果是雨季的话,砂型干燥不良易导致气孔;废钢铁锈太多或则合金干燥不良也可能导致气孔;再就是渣眼和砂眼旁边 也极易产生渣气孔合作气砂孔。4 I1 u9 R) O/ [4 m. E
要分析透澈需要你先描述清楚你们的工艺流程。
 楼主| 发表于 2013-5-15 14:47:39 | 显示全部楼层
赵广收 发表于 2013-5-15 14:23
5 D. P6 p5 i, X; z# v" s) D3 ~砂眼一般是因为 砂型强度不够造成的。首先的看看砂子的粒度和粉尘分布,其次看看粘结剂的配比。再有就是你得 ...
% g- o& P1 l: i" M) o
你好,请问这个砂眼是不是特指砂型铸造啊,其它的铸造是不是没有砂眼???
+ h( n- A* ?7 s5 w) K
发表于 2013-5-15 14:53:36 | 显示全部楼层
其他的 比如 熔模铸造,消失模铸造, 也可能会造成砂眼。1 \: [+ }, a1 H
99。99的铸造方式都会有砂眼缺陷。总之 凡是用到 砂子 的铸造 ,都会产生砂眼。7 `+ ^. f1 S& O, ]; Y; v
另外 ,一定要把砂眼和渣眼分开。
, t- i  g7 H, C8 j3 f所有的铸造都会产生渣眼
发表于 2013-5-15 14:54:07 | 显示全部楼层
xieweiliang87 发表于 2013-5-15 14:47 5 D5 F$ ]6 E! e- C
4 U4 c# J* z5 C5 ^; T$ S- Y其他的 比如 熔模铸造,消失模铸造, 也可能会造成砂眼。( Y. ~; d% ]( \3 i: L, Z1 A6 ]5 d
99。99的铸造方式都会有砂眼缺陷。总之 凡是用到 砂子 的铸造 ,都会产生砂眼。5 O- g2 Z8 I3 c1 b- F3 K0 @' D
另外 ,一定要把砂眼和渣眼分开。
, O& [. B5 L8 C% T# g1 n所有的铸造都会产生渣眼3 J1 C6 e6 w% }
 楼主| 发表于 2013-5-16 13:41:47 | 显示全部楼层
赵广收 发表于 2013-5-15 14:53
0 M: D1 x/ o' B! }, }1 W5 }其他的 比如 熔模铸造,消失模铸造, 也可能会造成砂眼。
# S. y8 c6 h9 m99。99的铸造方式都会有砂眼缺陷。总之 凡是用到 ...
  `( U1 M. q; j1 C: A* M% t5 O7 x
奥,就是除了砂模铸造的有砂眼,其它的都不叫砂眼,而叫渣眼是吧?????
, Q  z% W3 F' w1 b  ?" j
发表于 2013-5-17 17:57:30 | 显示全部楼层
xieweiliang87 发表于 2013-5-16 13:41 4 N3 S/ `) q4 x  C
) x$ V+ o( Z8 @6 i% r- j$ c8 b精铸 也是需要 砂子的。凡是用到砂子的铸造都会产生砂眼。渣眼是所有铸造都会有的
发表于 2015-5-16 14:18:40 | 显示全部楼层
1 U* `) V) f7 f3 l9 s3 j( |2 \奥,就是除了砂模铸造的有砂眼,其它的都不叫砂眼,而叫渣眼是吧?????
+ K8 J7 W; e% O* S7 B1 b你好,我们公司是专业解决由于铁水微观杂质造成的渣孔气孔,针尖气孔,铸件耐压,拉力强度不 够,渗漏等问题,本产品还有节电降耗提高铸件成品率的功能,公司可以提供免费上门试验。QQ49534133.电话3849192717梁
发表于 2015-5-16 14:19:42 | 显示全部楼层
xieweiliang87 发表于 2013-5-15 14:47 4 F. |  B7 J9 p5 D( @9 u
* a' }- s( @$ k: g4 \
GMT+8, 2025-2-22 22:23 , Processed in 0.057791 second(s), 15 queries , Gzip On.
