查看: 16039|回复: 14
砂眼和气孔怎么解决?
发表于 2013-5-15 09:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问砂眼和气孔怎么解决???  我是新手,请问那个砂眼和气孔怎么解决?还有那个砂眼是不是只有砂型铸造里才会产生;另外,那个砂眼和气孔是怎么产生的,能不能解释的简单点?谢谢!!!
' ^1 s$ E0 ]" _  W' P2 X
发表于 2013-5-15 09:36:30 | 显示全部楼层
气孔可以通过增加砂型的透气性来解决!
发表于 2013-5-15 14:23:48 | 显示全部楼层
砂眼一般是因为 砂型强度不够造成的。首先的看看砂子的粒度和粉尘分布,其次看看粘结剂的配比。再有就是你得先把渣眼和砂眼认真区分开。气孔形成的原因比较多,如果是雨季的话,砂型干燥不良易导致气孔;废钢铁锈太多或则合金干燥不良也可能导致气孔;再就是渣眼和砂眼旁边 也极易产生渣气孔合作气砂孔。& e1 U7 ^( Z. Z( g; B* r  }7 B
要分析透澈需要你先描述清楚你们的工艺流程。
 楼主| 发表于 2013-5-15 14:47:39 | 显示全部楼层
赵广收 发表于 2013-5-15 14:23 7 ~/ a0 W. O0 h5 p$ I  U( n
砂眼一般是因为 砂型强度不够造成的。首先的看看砂子的粒度和粉尘分布,其次看看粘结剂的配比。再有就是你得 ...
2 {+ [" v8 J/ H  O3 s3 i你好,请问这个砂眼是不是特指砂型铸造啊,其它的铸造是不是没有砂眼???& l! v6 ^" n/ w! Y3 K
发表于 2013-5-15 14:53:36 | 显示全部楼层
其他的 比如 熔模铸造,消失模铸造, 也可能会造成砂眼。) G0 q. L. s2 E" M1 _& U
99。99的铸造方式都会有砂眼缺陷。总之 凡是用到 砂子 的铸造 ,都会产生砂眼。" \6 f: n" V2 {. l3 X9 B) d- |. O
另外 ,一定要把砂眼和渣眼分开。& b" w) f+ i0 L, d
所有的铸造都会产生渣眼
发表于 2013-5-15 14:54:07 | 显示全部楼层
xieweiliang87 发表于 2013-5-15 14:47 # T1 ?2 m6 [4 ?; c
3 L  n: p1 u1 p% i; n
其他的 比如 熔模铸造,消失模铸造, 也可能会造成砂眼。5 ~  u" i! j) C
- H! C# B# U9 n- X( Q$ p; [8 ^另外 ,一定要把砂眼和渣眼分开。1 N" ~2 D7 f$ E4 B( U7 E6 \
所有的铸造都会产生渣眼5 [# }/ E# U% v% N
 楼主| 发表于 2013-5-16 13:41:47 | 显示全部楼层
赵广收 发表于 2013-5-15 14:53 ) T1 X  A; Y% {* G. e9 B5 g
) M. e" o7 C* l4 b# R! S4 b99。99的铸造方式都会有砂眼缺陷。总之 凡是用到 ...
% X4 b4 F' l5 R9 C
奥,就是除了砂模铸造的有砂眼,其它的都不叫砂眼,而叫渣眼是吧?????
7 b, X5 D- `: }# o7 S* ~
发表于 2013-5-17 17:57:30 | 显示全部楼层
xieweiliang87 发表于 2013-5-16 13:41 % C; c  W- {, A7 I9 V& q6 S
- ^/ d$ P! f9 K+ c精铸 也是需要 砂子的。凡是用到砂子的铸造都会产生砂眼。渣眼是所有铸造都会有的
发表于 2015-5-16 14:18:40 | 显示全部楼层
xieweiliang87 发表于 2013-5-16 13:41 + |8 I( v; f1 Y% A7 K( ^, |
. p1 h/ X0 A$ f( T" H8 _2 c你好,我们公司是专业解决由于铁水微观杂质造成的渣孔气孔,针尖气孔,铸件耐压,拉力强度不 够,渗漏等问题,本产品还有节电降耗提高铸件成品率的功能,公司可以提供免费上门试验。QQ49534133.电话3849192717梁
发表于 2015-5-16 14:19:42 | 显示全部楼层
& d8 ^. @9 M0 @. f6 B. R' n4 ]你好,请问这个砂眼是不是特指砂型铸造啊,其它的铸造是不是没有砂眼???
% S/ c( b. G) E1 v5 R% Z4 S你好,我们公司是专业解决由于铁水微观杂质造成的渣孔气孔,针尖气孔,铸件耐压,拉力强度不 够,渗漏等问题,本产品还有节电降耗提高铸件成品率的功能,公司可以提供免费上门试验。QQ49534133.电话3849192717梁
GMT+8, 2025-1-5 17:13 , Processed in 0.053364 second(s), 17 queries , Gzip On.
