楼主: yichuxi
铣8+0.02的键槽,请教
发表于 2013-8-20 09:14:59 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-8-20 10:17:20 | 显示全部楼层
不知道键槽铣刀与普通铣刀有何区别?
发表于 2013-8-20 17:04:34 | 显示全部楼层
键槽铣刀公差都是下公差,有两种,d8,e8,d8尺寸小点,/ ^6 k- Z. a  R+ n4 o
, [4 r& O1 d: d& p) ]* r% P有种方法不知道行不行,你可以试试,先用7mm铣刀铣槽,然后换8mm精铣,
 楼主| 发表于 2013-8-22 17:17:22 | 显示全部楼层
YANJIANNIHAO 发表于 2013-8-20 17:04
( v" u+ r3 e( T- m4 c  V8 h键槽铣刀公差都是下公差,有两种,d8,e8,d8尺寸小点,
4 ]0 D# P2 z. y0 o& T( r
# d  U0 B! O: M' R2 }1 ~有种方法不知道行不行,你可以试试,先用7mm铣刀铣 ...
( B' k7 r. r% N. g3 P1 @: j
我们现在做的就是用小铣刀分几次拉出来的
8 X* _5 `5 g' x7 g& ^前面伏枥老师说可以用8的键槽铣刀浅吃刀$ D2 Y4 ~' n- J4 Y3 B% z( |, F
不用换铣刀就可以加工出来
! |  U- s: L( n/ ~我考虑如果是浅吃刀只有用电脑锣加工才划算
& `! g% b) K$ c/ T: O$ Q# G# O用普铣浅吃刀加工应该会比较慢& X% }# {. U: X/ O' z8 P3 c
我听过以前以为师傅对我说过浅切刀,分两把刀是我模糊记得从书上看来的,  发表于 2013-8-22 19:37
发表于 2013-8-22 19:58:16 | 显示全部楼层
7 m* y" b3 E) P3 {' y& j  T( y7 y, P( `' W' j/ r; R- c0 w/ r% d
我没开过床子,模糊印象普通铣床横向刻度是0.05,你只有0.02的公差,莫非你的床子装了较好的数显尺,: G' B7 W3 _* s% |! _* {
( t# m) O) x2 R& G! w2 u
或者师傅特稳,特仔细,
% Q4 |* v7 L* p! h0 b) s( t
1 Y" N- b# P* p, C% \4 F9 a我想象用8的铣刀磨小到7.8,粗铣,再用8的铣刀精铣
2 m$ O9 w8 u) J4 R( H2 l. G5 q
) z, R( Q, Q! P2 S呵呵,毕竟是书本的,凭想象了
 楼主| 发表于 2013-8-23 11:11:13 | 显示全部楼层
YANJIANNIHAO 发表于 2013-8-22 19:58 5 s; y9 e! G6 t" F& Z0 N4 \1 T1 u- A
我没开过床子,模糊印象普通铣床横向刻度是0.05,你只有0.02的公差,莫非你的床子装了较好的数显尺,- b$ ?4 s' M0 V" q- d" t; P
0 z* V# g6 [0 Q9 S, W
或 ...
" R  c6 H4 z0 v  X, M
我见过的电子尺一般都显示到小数点后面三位数
2 h/ J/ l0 l' u2 e3 D8 I
发表于 2013-8-23 15:28:41 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2013-5-14 20:07 . {7 N; _& h/ W2 |$ ^
8的铣刀做出来正常都是负公差的,肯定是用8以下的铣刀2边走,当然有时候会做出来正好,那说明啥呢,那铣刀没 ...
( W; z. ~) c* o这个不仅仅是看刀具的。还要看主轴的精度及刀具装夹精度的5 ~# {5 B7 b, w' s  l
发表于 2013-8-23 16:08:17 | 显示全部楼层
290663104 发表于 2013-8-23 15:28 . R9 O0 p1 Y9 o: |2 D; S2 D( ~- |
$ ^$ B5 f8 e* R) x
机床不好   刀具装不好,这不在考虑范围内 ,主观因素问题
发表于 2013-8-25 14:16:06 | 显示全部楼层
用键槽铣刀一次到位,不会超差。
发表于 2013-9-2 15:08:56 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-5-15 07:22
$ n  D8 k7 q+ v7 o- a+ A- J- }这个帖子的讨论应该先搞清楚立铣刀与键槽铣刀的区别。1 F* W# h: x# s" ?( O) O& m
键槽铣刀的规范用法应当是浅吃刀,多次往返进给,用 ...
5 B, k$ Q4 j% K: M学习1 n7 R9 |$ v8 T2 A
GMT+8, 2024-11-29 04:02 , Processed in 0.056668 second(s), 15 queries , Gzip On.
