查看: 9653|回复: 37
铣8+0.02的键槽,请教
发表于 2013-5-14 19:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才在社区看了个帖子,说加工平底孔的问题,大家都说用键槽铣刀加工比较好
; J, m6 d) i$ g6 `/ z9 V. g我才明白我们公司平常用的两刃铣刀就是键槽刀1 d$ R7 _  d3 p: J6 i9 X6 N2 @
问一下大家:
, D: b9 j, ~0 F3 E$ _0 S  R# ^如果铣8+0.02的键槽
3 L1 w! X" \, ~/ _6 z直接用8的键槽刀一刀拉出来会不会宽度大很多?8 K1 C$ w3 O% O
平常我们铣键槽都是用7的铣刀两边走出来的' g; Q% @6 R* P& X  c4 H" b
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-5-14 19:59:31 | 显示全部楼层
其实这个问题仁者见仁,之所以走两边,是因为走完一边之后可以先量尺寸,精密的尺寸以此来得到控制,而如果一刀走完,基本上如果机床不行,刀具不行,进给不合适或是深度不对,都会很容易造成尺寸超差!至少我是这么理解的哈,你可以从其他方面想想
走两刀对称度怎么保证呢  发表于 2013-5-15 22:02
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-5-14 20:07:53 | 显示全部楼层
8的铣刀做出来正常都是负公差的,肯定是用8以下的铣刀2边走,当然有时候会做出来正好,那说明啥呢,那铣刀没做到标准 做大了,或者主轴有轻微摇摆(当然也可能是夹套夹刀具产生的),两边铣稳定
多谢两位前辈指教啊  发表于 2013-5-15 13:54
一般立铣刀是h公差,键槽铣刀是e公差。h公差上限是0位。  发表于 2013-5-15 09:49
似是而非,没有搞清楚立铣刀与键槽铣刀的差别。  发表于 2013-5-15 07:41
发表于 2013-5-14 20:23:15 | 显示全部楼层
3楼已经收的很清楚了
打错了 ,是说的很清楚了,承蒙害怕大侠来光顾 ,小弟的荣幸  发表于 2013-5-15 19:10
?  发表于 2013-5-15 07:42
发表于 2013-5-14 21:04:10 | 显示全部楼层
这要看你的铣床精度了,精度较高的用8个的铣刀直接洗就行。
发表于 2013-5-14 21:15:00 | 显示全部楼层
一刀走过来估计不行 会超差。
为什么?  发表于 2013-5-15 07:41
发表于 2013-5-14 22:06:45 | 显示全部楼层
无论我们的设备精度有多高、刀具制造精度多么高、装夹误差多么小、切削参数多么合理,我们一般用D6的刀双边铣,不做很理想状态下的工作,只做稳当下的工作!
一般都有光洁度问题了,粗精加工光洁度好,尺寸调好了相当稳定,效率其实不会低,我们也都这么做  发表于 2013-5-15 14:12
这样做有效率么?还有刀的强度问题。  发表于 2013-5-15 09:03
发表于 2013-5-14 23:10:18 来自手机 | 显示全部楼层
一般不会大,要精度好,可以用6厘刀粗铣,8厘刀精铣。
发表于 2013-5-15 07:22:06 | 显示全部楼层
, ~, J# C- U& f6 n  `5 G- p" r  I3 O) e3 k
这个帖子的讨论应该先搞清楚立铣刀与键槽铣刀的区别。5 L6 @4 C. s. S8 f' K
键槽铣刀的规范用法应当是浅吃刀,多次往返进给,用的是端面切削刃。
3 g* y# s0 j5 l! s7 B6 z- F如果像立铣刀一样用柱面刃切削是不对的。0 d6 `! |" p: A3 v/ @& A5 R
 楼主| 发表于 2013-5-15 08:51:29 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-5-15 07:22 & W7 G- A7 u4 k) ?
这个帖子的讨论应该先搞清楚立铣刀与键槽铣刀的区别。  j* B9 ]' r3 }7 U: l# [# ]) a
键槽铣刀的规范用法应当是浅吃刀,多次往返进给,用 ...
' r2 a3 ]' O8 i  D9 k$ Z+ }& ~
谢谢老师的解答! {. q* X6 I+ c( u9 H. {; H; ~5 g
我们是普通铣床,如果只能浅吃刀,我觉得还是从小一点的铣刀两边走会快一点
* r8 y3 `+ B6 ^  |# u
GMT+8, 2024-11-29 03:40 , Processed in 0.057893 second(s), 19 queries , Gzip On.
