查看: 5045|回复: 6
solidworks零件转换的工程视图图层设置问题
发表于 2013-5-14 14:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教零件转换的一个工程视图中要是有轮廓线、虚线和剖面线怎么把它转为3个图层(每个图层都有自己的设置类型)的视图,就是说这个视图中零件外轮廓 虚线轮廓 和局部的剖面部分可以分别单独在不同图层中。我用的2012版本,现在只要是点一下视图的一个边就会显示整个视图全部选中,怎么能实现图层分开。图层设置和图层映射我都自定义设置了,我是为了能转换为CAD的DWG图,希望能直接在CAD中应用。现在我是转DWG后要在CAD图层管理器中再重新改变图层才可以,请教高手帮助!非常感谢!大家一起学习!!
发表于 2013-5-14 17:38:54 | 显示全部楼层
做个映射就可以了,转出去直接变成你CAD里的层
映射我做了,在CAD里可以直接打开用,但现在还有个问题就是转到CAD里线宽都变了,比如我定义的轮廓线是0.5mm转后就成0.15mm了,还有哪里要设置,谢谢!  发表于 2013-5-15 10:50
你说的详细一些,谢谢!  发表于 2013-5-15 10:02
发表于 2013-5-14 18:19:24 | 显示全部楼层
zhenxingweb 发表于 2013-5-14 17:38
& y: Y& }- q& S$ z做个映射就可以了,转出去直接变成你CAD里的层
7 r& r! z' `/ {8 o' C
你好  能说的具体点嘛。。。。我也不懂诶。。。
发表于 2013-5-14 22:10:07 | 显示全部楼层
同学习
 楼主| 发表于 2013-5-15 10:49:54 | 显示全部楼层
zhenxingweb 发表于 2013-5-14 17:38 + i- e$ T& J9 \& X8 v$ Z
0 l4 T0 X; g& ~0 P* o映射我做了,在CAD里可以直接打开用,但现在还有个问题就是转到CAD里线宽都变了,比如我定义的轮廓线是0.5mm转后就成0.15mm了,还有哪里要设置,谢谢!* a2 z2 P6 u" K% p2 ]
发表于 2013-5-15 14:58:45 | 显示全部楼层
星河鹭起 发表于 2013-5-15 10:49   o# i# c- j; i$ t7 W0 V
映射我做了,在CAD里可以直接打开用,但现在还有个问题就是转到CAD里线宽都变了,比如我定义的轮廓线是0. ...
( A$ I3 o" P, m# r& _  Q  P转出去后,线型线宽以CAD中的层为准.所以你要多宽,在CAD中设好即可$ u: u- g5 B1 V$ p8 K: m" e
发表于 2013-5-15 15:32:53 | 显示全部楼层
学习下
GMT+8, 2024-11-16 12:51 , Processed in 0.061760 second(s), 21 queries , Gzip On.
