查看: 2887|回复: 7
底部厚度和活塞厚度够不够?如何计算活塞厚度和底部厚度?
发表于 2013-5-14 12:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 N9 S' E/ n+ q/ \+ i6 @% \% f2 S+ n4 P2 N3 D& Z
底部厚度1cm够不够? 活塞厚度2cm够不够?该怎么计算活塞厚度和底部厚度?+ @- Z8 M& U9 Z7 _- b- M) U
发表于 2013-5-14 12:47:53 | 显示全部楼层
不知道,估计也没人懂。0 \- h$ H, A/ z8 D
设计也不是什么好差事,不是这一行的何必趟此混水。& }: b) i% e$ Y: n
兴许其它更好。
发表于 2013-5-14 12:56:37 | 显示全部楼层
大侠我计算的是壁厚为62.5mm 1 I. ?7 H$ ]/ D- z% N
缸低厚度是75mm
发表于 2013-5-14 12:58:45 | 显示全部楼层
开玩笑了,20mm厚的活塞怎么装密封圈和导向环?底厚10太薄了,这个可以看压力容器的相关计算。
发表于 2013-5-14 17:09:22 | 显示全部楼层
这个一定是不够的吧,40MPa的压力很大了,这方面的设计应该有专业知识的
发表于 2013-5-14 18:50:11 | 显示全部楼层
手册
发表于 2013-5-14 18:52:18 | 显示全部楼层
会出人命的
 楼主| 发表于 2013-5-22 08:48:02 | 显示全部楼层
我是不专业的,所以才来这里提问,为什么老有小白来回答我问题捏,好玩吗?你是有多无聊来这边瞎扯,不懂就别回答好吗,都不如我懂得也来回答,问候你全家 啊我
6 A8 C% P2 p4 m
GMT+8, 2025-2-23 13:05 , Processed in 0.065003 second(s), 19 queries , Gzip On.
