查看: 14082|回复: 19
怎样出钣金件工程图
发表于 2013-5-14 11:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个天圆地方的钣金件,现在要出成工程图制作,可是在工程图中却发现钣金件的展开图不是完全在一个平面,而是有一定的斜角,我怎么也调不出来正确的视图。还有就是我在展开的钣金件工程图中无法标准尺寸,这是怎么回事呢?请大家帮忙指导一下。
2 o- ~1 k/ r! A+ }4 y1.; F4 v; h6 @2 P$ v+ K9 Y4 J
$ g2 ~% Y& K! J, V+ N; {2.
! D# y0 I3 q- t, Z- i8 P  M" ?/ h6 U2 }$ J+ F6 f
3.' G8 L, x* U) P) N% Y
6 n5 A: l8 ~5 P+ A/ w' P, @4., [2 [6 N- {, h9 M6 [
3 h- n; m* a/ P& y! |
 楼主| 发表于 2013-5-14 11:55:31 | 显示全部楼层
这是源文件% {$ [1 m3 N  g
. u1 `7 m' R/ r+ s2 [
发表于 2013-5-14 12:11:20 | 显示全部楼层
1。其实是在一个平面上。你看到的角度是标准试图参照的右基准面跟你的模型之间有角度问题。" B  [! K  a8 r
2。能标注啊。只不过,弧线部分的标注是个问题,可能需要作辅助线。
发表于 2013-5-14 13:45:17 | 显示全部楼层
你是做工艺的吗?
 楼主| 发表于 2013-5-15 08:33:06 | 显示全部楼层
晏芸 发表于 2013-5-14 13:45 9 r; u, s$ [& {  j6 |" F( q, N
你是做工艺的吗?
( H, p" c- h  i& M; z) n0 w我现在是需要将其展开图标注好尺寸,用于车间放样下料制作一个下料接头。可不知怎样把尺寸标注出来,特别是圆弧和斜线处,真不知咋下手,) `2 T) l6 ]: ]) I9 L4 F$ |
发表于 2013-5-16 09:51:59 | 显示全部楼层
cm272 发表于 2013-5-15 08:33
, _! v- V6 j9 E, z9 K/ H# f9 ^我现在是需要将其展开图标注好尺寸,用于车间放样下料制作一个下料接头。可不知怎样把尺寸标注出来,特别 ...
* F* ]& @$ o% l% {4 s这个确实有点难啊!
发表于 2013-5-17 00:04:31 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-5-17 21:07:33 | 显示全部楼层
等待高人详解
发表于 2013-5-18 13:50:26 | 显示全部楼层
在工程图里选工程视图-相对于模型-然后选择模型上一个基准面就行了
 楼主| 发表于 2013-5-18 16:10:38 | 显示全部楼层
刚才找到了把钣金件展开的平面图放在工程图中的方法了,就是在如图在标准视图框下选择“平板样式”这个选项。只是剩下尺寸标注的问题还是无法搞定,我只能标注出这几个尺寸,其他的以标注是就提示错误了,还得请大家来交流一下,等待大侠帮忙了。
8 G5 m/ n5 V" b' t* W  `7 W+ j1.
5 R9 Q" K) t* g6 X: x- N- P0 A/ Z/ d$ m0 e
* o  x/ O& b+ E$ I. [
2.7 U* M6 ?# `  w* M3 c
! ~0 J) b/ w" x4 R/ C
GMT+8, 2025-2-24 16:33 , Processed in 0.075706 second(s), 21 queries , Gzip On.
