查看: 2867|回复: 6
寻找在河水里能用的流量计,客户现有的转轮式流量计被淤泥堵住了
发表于 2013-5-14 11:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在找一个能在河水里用的流量计,客户现有的转轮式流量计被淤泥堵住了。他们虽然在上游加了一个40micron的滤网,但由于泥沙颗粒很小,在系统不工作的时候,小颗粒还是会淤积在转轮上造成堵塞。如果用电磁式的或超声波式的流量计花费又太大。不知道哪位大侠对这方面比较了解,可以给推荐一个便宜又好用的?7 w, b6 D$ l0 T3 z# X0 O7 e8 h! p, I
+ u$ I1 K. f, C在下先谢过了!!
发表于 2013-5-14 12:01:35 | 显示全部楼层
这个问题大概没有现成、可靠的产品,要自己解决,
3 ~1 w: G9 _) d# d" d$ F' B) k5 @' o: d& j
说一下我以前怎么解决这类的?我自己设计过转轮流量计,也是给混浊河水用的,转子是铝的,线切割的,但要拿到流体实验室去标定一下,否则不知道曲线是什么,知道曲线以后就可以用了,外壳是树脂的,用5年没问题,
# Q7 k7 p, {6 k' M4 Y$ F2 m! ^
( O( X8 V& `  @* Y在同轴上,你自己设计一个简易编码器,用八道格雷码写一下就可以了,缩微到小的光盘上,激光读取就是了,再变换成二进制,就可以给计算机了,
* \- u# Q, @, q2 m5 w, v* c- [' T: f1 c+ O# d3 V- |9 K
关键是内壳体里面,我用了两个气嘴,定时吹一下,让转子高速转一下,就可以每个转片吹干净了,' ?0 u- K7 t, H: c
4 C" m+ \+ b* r  C# l; V- j这类东西,自己玩一个结构,很简单,可以用好多年,也不费事儿,
) G7 Z; G3 f* I) K  D# ]
4 R1 @1 K" i8 V8 p6 R$ r7 j4 I在米国就常与相邻格子里的鬼子聊这些,他们有业余时间修理飞机的,修理快艇的,设计各种离奇古怪的玩意的,
7 g  d& S" [) z' z* w! a; M! W# w# z0 {
国人主要是不爱玩,哈哈,
这种随手解决的问题,没必要申请专利,没有价值  发表于 2013-5-15 10:13
气嘴是亮点,大侠没申请个专利?目前俺还没发现市场上有这样的流量计呢,要是有了确实很实用。  发表于 2013-5-15 02:31
这么快! 那个标定曲线 也得和流体实验室熟吧! 您说画码盘就是做个转速传感器吗?  发表于 2013-5-14 13:25
这类东西,有一天就设计好了,速度低的,用直叶片转轮,四氟的翻边轴套,那个码盘以前要手工画,再照像,现在是打印的,一分钟就打出来了,变换器现在都是现成的了,可以买,以前给某公司设计,他们有厂子加工  发表于 2013-5-14 12:19
大侠 ,从开始设计到成型的周期有多长啊  发表于 2013-5-14 12:14
 楼主| 发表于 2013-5-15 02:27:44 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-5-14 12:01
+ S! y! P+ D7 I这个问题大概没有现成、可靠的产品,要自己解决,
. ]9 X- R& }3 i8 B% W$ n2 z
- Z* `$ f8 `5 H6 D说一下我以前怎么解决这类的?我自己设计过转轮流量计 ...
7 O2 e5 s* A+ B  m& v大侠,您这是高段玩儿法啊,连传感器都自己设计,有意思。
; K" S) N$ v# d9 A& ]0 r4 i5 k" E俺请教一下,那两个气嘴是怎么驱动的,配气泵吗?还是留好位置,需要的时候或定期用现场的气泵吹一下。
$ z7 s% ?6 W% |0 G$ {1 Y俺就盼着能跟那样的鬼子做邻座了,思路开阔。不过网上能跟998大侠这样的人物交流也有同样的效果 " |- t2 B" {: k( {9 \4 w
& n) f3 u" F9 V8 o$ [
不知道为什么要用格雷码而不是直接用二进制码,搜了一下,原来如此:
/ B/ _; W1 i8 ?. j  W自然二进制码可以直接由数/模转换器转换成模拟信号,但某些情况,例如从十进制的3转换到4时二进制码的每一位都要变,使数字电路产生很大的尖峰电流脉冲。而格雷码则没有这一缺点,它是一种数字排序系统,其中的所有相邻整数在它们的数字表示中只有一个数字不同。它在任意两个相邻的数之间转换时,只有一个数位发生变化。它大大地减少了由一个状态到下一个状态时逻辑的混淆。
* O5 a, o6 A! \/ n这个好像以前上学的时候也学过,不用就忘记了。。。
* s1 p4 K( {( s
哈哈,格雷码问题有书讲这个的,我画过马盘,设计过变换电路,  发表于 2013-5-15 09:36
气嘴的问题,接一个小气罐就可以,船上有压缩空气,引一个管过来就可以了,可以定期吹一下,手动也可以,配一个小定时器也可以,有数字式的,设一个世界就可以了,  发表于 2013-5-15 09:35
 楼主| 发表于 2013-5-15 02:43:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 工具人 于 2013-5-15 02:44 编辑 ! ~8 u* F$ S  F& a* C; u
6 T$ N, d+ s4 p, d% H6 n' D5 N" d
今天一个供货商提供了一个可以拆开清洗的设计。- W. \7 G' c5 T% s. L, c
! y/ p* J" Z3 o3 k" W! |" Y! z" b7 x- [& V
我还用过一种‘转盘过滤器’,每隔一段时间,转下一个工作位置,同时清洗上一个位置,这种结构很多,随便用哪个都可以,你这个不属于技术难题,哈  发表于 2013-5-15 09:38
发表于 2013-5-15 08:02:33 | 显示全部楼层
楼上的提到米国   我不知道是做什么的   能给愚人解释一下吗?  谢了  请赐教。
发表于 2013-5-15 08:18:18 | 显示全部楼层
日本人对美国的称谓,日本用“米”来代表American的me,所以称“米国”。其实日本人为什么把美国叫“米国”这个问题,蒋介石先生早在70多年前就已经回答过。1934年7月蒋介石在对庐山军官训练团发表的题为“抵御外侮与复兴民族”的演讲中说过这么一番话:“日本为要并吞我们中国,而须先征服俄罗斯,吃下美国,击破英国,才可这到他的目的,这是他们早已决定的国策。他叫我们中国叫‘支那’,这‘支那’两字,照日本话是什么意义呢?就是半死人!可知他眼中就没有我们中国,所以不称我们中国为中华民国,而始终叫我们为‘支那’。其次,他叫俄国叫什么呢?他叫‘露西亚’,露是雨露的露,这个‘露’字,是表示什么意义呢?他就是自比日本为太阳,将俄国看作是露水,太阳一照到露水,那露水马上就要乾!由此可见日本的国策,早已决定,他非消灭俄国不可。再看他叫美国叫甚么呢?我们是叫‘美利坚’,而他日本则叫‘米利坚’,亦叫做米国。米原来是人们一种必需的食粮,他拿这个字来叫美国,意思就是决心要把美国吃下去!” 不知道是不是美国人相信了蒋委员长的说法,反正战后日本与美国签订的所有条约中United States of America的日语正式翻译是“アメリカ合众国”,即不美,也无米。
工具人 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
 楼主| 发表于 2013-5-15 22:07:52 | 显示全部楼层
# O1 e4 H2 G( k/ {# n1 a: s/ _这个问题大概没有现成、可靠的产品,要自己解决,  X% _0 V' J( j0 H
3 v# D4 p7 E: U6 A. U说一下我以前怎么解决这类的?我自己设计过转轮流量计 ...
4 A" r  r7 e1 `% b' k2 `
大侠,正所谓会的不难。这个问题技术上真不是难题,可用到的时候没有还得自己弄就不方便,特别是客户催着要东西的时候。! z% V! P+ e% l& m: U
俺看到的一些专利都没什么难的,还有一些轴承拉马的专利,俺根本看不出来专在哪里,但人家就先申着了,以后甭管谁用这种结构都能收钱。。。俺本人虽然不赞成这种做法,但大势所趋,你不申有人申,将来用到还得给他钱。。。% G/ t8 X+ O# P* g6 ^; S9 a/ c! H
" C/ n4 [" H6 O! p, C( z1 |
GMT+8, 2025-4-21 00:10 , Processed in 0.058298 second(s), 18 queries , Gzip On.
