查看: 3014|回复: 4
砂带可以长时间连续磨工件吗
发表于 2013-5-14 10:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用砂轮做的磨尖机    准备用砂带试一试   没用过砂带,哪位用过指点一下
+ }$ h7 M, u: T/ d' f/ n
发表于 2013-5-14 10:27:55 | 显示全部楼层
磨是可以的,但肯定要更换,因为砂带也是用沙粒黏上去的,使用过程中要掉砂,砂的尖角也会磨钝,关键是看你要多长时间更换和砂带质量的情况。
什么牌子的砂带质量好一点?  发表于 2013-5-14 10:34
磨直径2mm的铁丝 砂带可以用多长时间?  发表于 2013-5-14 10:33
发表于 2013-5-14 13:17:59 | 显示全部楼层
还是用砂轮吧
发表于 2013-5-14 13:30:37 | 显示全部楼层
记得砂带主要用于板材零件表面拉丝工艺,砂带上沙砾的模数较高,只适合零件表面处理
 楼主| 发表于 2013-5-15 22:05:17 | 显示全部楼层
luzy77 发表于 2013-5-14 13:30 : T1 \+ x0 T. V" N8 ~% K2 R+ Q2 C
4 z7 d3 n" l3 o) h. a了解了% r  F/ T3 Y, e1 [1 o
GMT+8, 2025-2-26 06:20 , Processed in 0.073044 second(s), 23 queries , Gzip On.
