查看: 5822|回复: 10
寻找在河水里能用的流量计,客户现有的转轮式流量计被淤泥堵住了
发表于 2013-5-14 03:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在找一个能在河水里用的流量计,客户现有的转轮式流量计被淤泥堵住了。他们虽然在上游加了一个40micron的滤网,但由于泥沙颗粒很小,在系统不工作的时候,小颗粒还是会淤积在转轮上造成堵塞。如果用电磁式的或超声波式的流量计花费又太大。不知道哪位大侠对这方面比较了解,可以给推荐一个便宜又好用的?
- m3 t) t/ w1 L, [. F' f5 O1 o9 |9 V6 k
, F6 x" v/ J9 `4 n/ B在下先谢过了!!
发表于 2013-5-14 08:15:09 | 显示全部楼层
路过 帮顶一下
发表于 2013-5-14 10:11:32 | 显示全部楼层
找水文站去!
对啊  发表于 2013-5-14 11:18
发表于 2013-5-14 13:10:58 | 显示全部楼层
你是想采购成品还是准备自制?  \) Q9 g$ t/ y' i
如果精度不是很高可以自制,把叶轮放在水里,使用旋转编码器可以得到数字量,使用感应发电机可以得到模拟量。信号采集、处理就行了
工具人 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-5-14 13:38:29 | 显示全部楼层
精度不高的话,用旋桨式流速计测流速,知道管道截面积,再编一个已知流速算流量程序。这样可以吗?
这样可以,但需要实验支持。实际上,998大侠也是这么建议的。  发表于 2013-5-15 21:54
工具人 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-5-14 13:55:02 | 显示全部楼层
没事就让它转几下。定下规则,定期清理淤泥。
工具人 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-5-14 14:02:08 | 显示全部楼层
涡轮式还是转子式?流量计需要定期清洗。
9 d; n/ W# U4 _1 h  N9 ?" R$ e7 b1 e) U5 u" U3 F
还有更便宜好用的吗?
工具人 + 1 学到流量计要定期清洗。
发表于 2013-5-15 15:06:28 | 显示全部楼层
你想花多少钱买这个流量计,要求说明一下。。。wangjunca@163.com。说不定可以帮你想象办法。
' y, C3 b9 d9 b# }% `7 }3 K; \
 楼主| 发表于 2013-5-15 21:53:23 | 显示全部楼层
wpc 发表于 2013-5-14 13:10 % ?9 P& |  M! [- R+ a
你是想采购成品还是准备自制?
9 H  ^. l3 h8 p7 V3 h如果精度不是很高可以自制,把叶轮放在水里,使用旋转编码器可以得到数字量 ...
& R/ u9 D( L1 n, S谢谢回复!/ g  ^/ Q: _2 P2 R- _3 d
比较理想的是采购成品。河水是被用在热交换器上面的,所以流量计是安装在管道里。* O4 P! u/ g6 r9 C, c4 _* N
精度要求不高。, Z) a" y) y! w8 k+ p1 j& X
 楼主| 发表于 2013-5-15 21:59:54 | 显示全部楼层
原来都是小草 发表于 2013-5-15 15:06
$ P+ d. {1 k! E& Q4 e, j你想花多少钱买这个流量计,要求说明一下。。。wangjunca@163.com。说不定可以帮你想象办法。
: B8 {9 j$ A, e" A4 ^
谢谢回复。基本要求是这样:
6 C1 u' }+ Z7 u, q1 s* y- C能接在1英寸水管上面! Y9 T9 D$ d4 R" _
能在有淤泥河水流过的情况下至少保持一段时间不赌
1 ]  V9 R3 K$ y# {有自己清洗功能或者便于维护人员清洗: _/ e6 m" H3 O. ?$ S
精度要求不高* e" U* J  U9 E( E5 C0 `; k" {
带低位和高位两个警报开关
4 e' p$ G9 s' c理想花费在1000美元以下' x! @- u$ R" ]! ]" V) \% b
6 ?7 {+ k) Q9 Q8 L5 w. Z: G" i
GMT+8, 2025-4-12 06:16 , Processed in 0.059705 second(s), 23 queries , Gzip On.
