查看: 11714|回复: 14
数控车床 一夹一顶车轴问题太多。
发表于 2013-5-13 22:44:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
2cr13的16拉光。89长,现在夹持13mm,车台阶轴,外圆分别9和13。公差两丝。现在不是锥度变就是外圆尺寸变化。转速1300。进给120 。分粗精车。会不会跟顶尖的好坏也有关系。顶尖也是新的?宝鸡980tdb
发表于 2013-5-13 22:50:55 | 显示全部楼层
能不能给看看现场照片。
发表于 2013-5-13 23:14:09 | 显示全部楼层
尾座精度不够,解决方法为尾座顶尖不动。
发表于 2013-5-13 23:30:49 | 显示全部楼层
第一,定位方案一夹一定要不得,要双顶尖!
# R5 h1 ?- J6 k! [% _% D- w第二,如果不想换定位方式,你就在轴夹持部分套一个开口钢圈,防止三爪卡盘把轴夹持部分夹变形。
发表于 2013-5-14 03:44:53 | 显示全部楼层
夹的位置是不是用配车的软爪?如果夹得不正,顶正后车出来就会是楼主说的那种现象
发表于 2013-5-14 07:41:10 | 显示全部楼层
尺寸变化跟顶尖的精度、顶紧力的大小、吃刀量、顶尖孔的质量有关系,锥度则跟床子的锥度、夹持部位舍否正、顶尖孔的质量等有关系。个人觉得顶尖孔的质量、顶尖的精度关系大点。
 楼主| 发表于 2013-5-14 07:42:37 来自手机 | 显示全部楼层
夹持的部分还是普通正爪夹持的。但是夹持的工件外圆是毛坯,所以有些毛刺。不知道影响不。
如果是毛胚,要切卸荷槽,车长轴才会正  发表于 2013-5-14 13:56
发表于 2013-5-14 11:55:25 | 显示全部楼层
跟顶针有关系的,还有尾座精度特别重要
; `6 H8 S+ @7 W" q4 M* s% t
发表于 2013-5-14 12:03:48 | 显示全部楼层
你的爪子是镗过的软爪吗?3 d: F+ n$ \" y+ a5 X7 N
你夹的是车过的还是毛坯?; `. o/ |' W# ?0 `+ l# S- ^
你的中心孔粗糙度可以吗?) b4 x: Y- |5 p4 D
你的顶针确认过没问题吗?8 b  E5 G% i- m
你的刀架确认没有斜度吗?; U: _$ \6 F2 f: d6 V/ U# L
你的主轴确认没有跳动吗?8 q5 v$ G+ B' H+ A2 b: O
可能还有别的,这些都会导致车轴类零件时有这样或者那样的问题。
发表于 2013-5-14 18:24:42 | 显示全部楼层
8 W" U- u% b) X7 w4 c+ m$ z, |2 a
这么短不用顶着车,夹着车就可以了,普车外圆差一点,沙皮打打就可以了。
$ Z+ T: G; N+ R7 j/ T9 d7 n6 L% e1 i' h. e
哎呀是数车,直接车好了,不要顶了。
GMT+8, 2024-11-29 16:22 , Processed in 0.056109 second(s), 17 queries , Gzip On.
