楼主: qqharlem
两图的标注有何区别?
发表于 2013-5-16 21:11:43 | 显示全部楼层
设计时,如果对称没必要时,建议按A图标注比较好。B图无论从普通机和数控机找正都比A 图麻烦,如果要量大,需要做工装时,B图工装更复杂。
发表于 2013-5-16 22:09:59 | 显示全部楼层
B的标注是标准的,加工时一般不会出错,如果按A划线的话,边线直不直,或角方不方都会影响到孔的中心距离精度的。
* D: E) q# Z6 I% J2 x5 _2 y6 i6 v我的见解不知合适不,呵呵。
发表于 2013-5-17 07:26:14 | 显示全部楼层
基准不同,装配时会有麻烦
发表于 2013-5-17 12:06:04 | 显示全部楼层
装配基准变了    五金模具的话应该以整套模具都一分中加工 这样就可以减少误差   单边过去的加工的话很容易出错
发表于 2013-5-17 15:33:02 | 显示全部楼层
什么年代了还划线,现在都是用机床上电子尺分中棒来搞定了
是不是没有数控就不干活了?或者说,来个毛坯铸件就不搞了?  发表于 2013-5-21 01:25
发表于 2013-5-17 18:15:04 | 显示全部楼层
基准
发表于 2013-5-18 12:49:58 | 显示全部楼层
基准不一样,误差的积累方向就变了
发表于 2013-5-18 13:12:30 | 显示全部楼层
B对设计比较方便 ,A对加工好
发表于 2013-5-18 13:42:00 | 显示全部楼层
基准,这个涉及到你怎么加工这个零件
发表于 2013-5-18 15:22:27 | 显示全部楼层
要看实际安装的情况,和定位空间有关
GMT+8, 2025-2-26 09:36 , Processed in 0.065712 second(s), 19 queries , Gzip On.
