查看: 1828|回复: 2
求购设备:阀门正压检测机
发表于 2013-5-13 20:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求购设备,检测阀门气密性的,要求空气介质,装夹方便,检测效率高,可靠性好,压力要求8-10公斤,有做这个的请发站内信信息,谢谢!
发表于 2013-5-13 21:46:59 | 显示全部楼层
如果批量不大,直接做闷板,用空压机的气有行了。9 i9 N+ S" e* D5 {) W! e; o! U
对常压阀门,做气压4公斤气压力就够了。1 C% L2 x3 v3 x5 [9 C2 g
如果批量大,那就买台阀门压力测试机,定做是用气的(因为一般是做水压的)。
 楼主| 发表于 2013-5-13 22:20:17 | 显示全部楼层
bkm007 发表于 2013-5-13 21:46 , c- y: q- r* F+ n6 B
如果批量不大,直接做闷板,用空压机的气有行了。; W9 ?- W5 ]. @/ J. y6 R
对常压阀门,做气压4公斤气压力就够了。% K* V1 _; R7 J% d
如果批量大,那 ...
) W0 u3 d) z" d4 H你好,请问哪类设备里有卖的,什么品牌的比较可靠?谢谢!% H: H5 N+ I+ ~+ z3 p5 `) R6 S, ~
GMT+8, 2024-12-26 01:11 , Processed in 0.052101 second(s), 19 queries , Gzip On.
