发表于 2013-5-16 08:09:22
显示全部楼层
1. 完全密封的轴体(防水、防尘、防泥),使变速系统始终处于干净、润滑的运行环境中,从而大大提升变速系统的使用寿命。
+ F! B0 F; I) C n( q0 f6 E& O1 U+ i) C k+ X
2. 别看它只有14速,但高达5倍的变速比率甚至比27速(前3后9的外变速系统)的还有宽广,可以说适用于任何场合骑行。
1 {; \. ^/ h9 b' ~8 x8 k, x$ c: J: _+ c& ^6 X, a* k+ r
3. 外部齿比(牙盘与飞轮的齿数比)还可以根据个人需要进行调整、更换。不过不能少于2.35的最低比率。后花鼓的标配飞轮齿数为16齿。9 v) n3 s- N. H, `- y3 P- A. i
, V7 t3 [7 {' F, L. `$ ~
4. 外部简单的单片式飞轮设计,减少链条/飞轮因变速而回来切换的磨损,使链条/飞轮更为耐用。0 C0 K, D( P% u9 P. y( X0 s1 C
, b; k( F6 O4 j+ V1 I
5. 飞轮可双向使用,即一侧齿被磨损后,可以将飞轮拆出,翻过来再装回,寿命比普通飞轮增加一倍。
5 j+ e! i. W+ F+ N: E# d! q
8 Z3 \# k- z: Z$ M: I% f E6. 内14速的传动效率优于外部变速系统。
+ z( L$ ^; W z D* I4 n0 M5 b; R+ ]' i( Y1 m- h
7. 由Rohloff内14速的后花鼓编成的轮组,虽说只有32根辐条,但强度更优于36孔的车圈,更少发生断辐条的情况。由于它两侧的辐条可以对称编织、受力平均。
' a0 n0 k* b. }4 `7 B, l1 [% T3 N* B6 P+ E% k& H: A) h
8. 维修率几乎为零,维护也很简单,只要每5000公里换一次Rohloff专用的全天候机油,完全可以由个人操作完成。. Y9 s6 V1 o! @' q) L; w
: V& W* n5 j+ t% f: ] r; n" k9. 减少对变速部件的需求,没有了前后指拨(取而代之的是一个转把变速)、没有了前后变速器(全内置于后花鼓内)、减少了牙盘的齿片树量(跟单速车一样用一片式的牙盘)、最大限度地减少了飞轮的片数(单速飞轮),大大地减低了故障率。
( \' j( ^( g+ ?, N! R7 ^7 p! _
: R r# D! K q---------------某宝上八千多米哈 |
