查看: 5803|回复: 10
这个产品怎么做合理,效率高,后面33平底孔怎么加工方便
发表于 2013-5-13 19:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看下
发表于 2013-5-13 20:18:37 | 显示全部楼层
加工的话就数车。
发表于 2013-5-13 20:32:32 | 显示全部楼层
数控车啊,可以先加工44mm的这边,再掉头加工33的平底孔那边,平底孔可以先用端面槽刀加工留量精加工
发表于 2013-5-13 20:33:18 | 显示全部楼层
数控车啊
发表于 2013-5-13 20:40:26 | 显示全部楼层
单件小批量就别整什么效率不效率的了。达批量的话毛坯用锻造或者铸造的,直接车外圆,车平底孔,OK。
发表于 2013-5-13 22:20:40 | 显示全部楼层
一台中型2150六轴自动车,慢点干2分钟一件,你有多大的量?
 楼主| 发表于 2013-5-15 20:39:05 | 显示全部楼层
前面几个人说的我都考虑过了,6角车没见过,公司也没有,这个产品用数控车做,我打算前面44那里做完,有1000个,上磨床把3MM那个台阶磨准了,在车那个30的台阶孔,但是怎么车方便一点
发表于 2013-5-17 19:19:03 | 显示全部楼层
不知道楼主的是什么料 除了尺寸还有怎样的具体要求
发表于 2013-5-20 21:17:01 | 显示全部楼层
你有多大的量?
发表于 2013-5-23 09:41:41 | 显示全部楼层
这个东西如果材料是硬性金属大约是1分半钟一件,再调头一共用时不超过二分钟。如果是像铝一样软性金属成品总加工时间不超过1分钟10秒。。。。无论是什么材料我建议直接一根棒料放入车床,这后做一个切断一下。每次做三件,可以提高生产效率。   把有孔放在外面,所有尺寸精车完成长度留0.1MM余量切断,调头平面用时不超过15秒加上料时间!。。。我所说的均可以保证其精度要求。。。我的QQ757200942,有什么不懂可以加我
GMT+8, 2025-2-24 21:14 , Processed in 0.063478 second(s), 18 queries , Gzip On.
