查看: 2846|回复: 3
最近做了个差压气检的设备,请教
发表于 2013-5-13 16:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 C% ^8 w. n+ `/ r- r( w% s& X( d6 [7 \* y( n6 O1 L
各位好,小弟最近做了个差压气检的设备,气路图见左,KV为压力开关,可以无视。检测零件的容积为900mL。现在问题如下,4 E) r' F1 G3 v+ S% }
1.选择的标准件及待检件都不漏气,两边还是会产生-5至-40pa的差压(负表示表示标准件气压低),是系统误差呢还是管路漏气?
3 x& y: d+ g* s7 Y, p2.即使有系统误差或者管路漏气,为什么每次的差压不一样?* O; ]: @' H# I6 Y
3.零件时放在汽油中的,通常气检的泄漏率多少为合格?1mL×pa/min 可以么?
发表于 2013-5-13 16:53:01 | 显示全部楼层
你这样请教还是没有掌握压差检测的要义,你用的什么型号的阀,那个厂家的要标出来。接头用的是什么样的接头?插装式还是锁母式?管道用的什么材质?你那900Ml很小的容积,一分钟时间内有几个泡泡压差都超过10KPa的。你说压差是5-40Pa,检测精度和检测压力是多少?
发表于 2013-5-13 16:54:26 | 显示全部楼层
还有这东西检查漏泄应有行业标准的,不是拍拍脑袋就定下来的。嘿嘿,好好查查标准或是看看别人怎么做的吧。
 楼主| 发表于 2013-5-13 17:41:54 | 显示全部楼层
愤怒的小鸟 发表于 2013-5-13 16:53 - a5 T" J. c& l7 e! y
你这样请教还是没有掌握压差检测的要义,你用的什么型号的阀,那个厂家的要标出来。接头用的是什么样的接头 ...
' j, r) p+ W- [( N阀门用的都是SMC的    开闭气压到标准件和待检件的是VNA-101A (气控常通二通阀),接头用的是SMC的KF系列,嵌入式的接头(附件里有)。差压传感器的量程是1Kpa,最小测量精度为1pa,误差±5pa左右。  我检测的这个东西不是标准件,所以没有行业标准。只是查阅了一些汽车发动机的检测资料,知道燃油分配器的泄漏率为4mLpa/min,但是不知道有没有参考性...检测压力为0.2Mpa
阀你看看有漏泄量没,是不是用的O漏泄的阀。接头附件下载要分我就不看啦  发表于 2013-5-13 17:54
你用的压力感觉小了点。1KPa,燃油分配器用的是200KPa哦  发表于 2013-5-13 17:52
GMT+8, 2025-2-24 02:43 , Processed in 0.071504 second(s), 17 queries , Gzip On.
