查看: 2639|回复: 6
solidworks新手求助,在线等挺急的
发表于 2013-5-13 14:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学solidworks也没有人教,看书有有好多东西不会,按照书上的实例在做又总是发现问题所以来请教一下大家
  v( J* _. S' j# Z8 h我要按照图中蓝色的线拉伸切除,但是点了确定以后没有切除啊一点反应也没有4 p, @7 G! l9 z( g
$ \- E8 Y* U" l8 u+ o6 C上面这个是拉伸切除) [: {! a! B0 N* J; W# H
  C5 l% y: U" J# O, }这个是切除完以后的
2 W' O8 B7 n! i% X! L
" y$ {8 C9 s; C7 a3 B! ~+ i; U下面这个是我画的草图' J! t/ Y/ ?& p  ~- m
8 Q8 v0 u7 U  h) u! T2 l$ s; y' l! S
4 G4 s0 v  j. `8 |5 M0 Y8 r5 w, ~2 t* O8 B: B- J# G# r! d5 C" l
我知道有挺多问题,还请大家给我指正一下,蓝色的线条是欠定义吧! p/ a$ X, h- k2 {* [/ n) f
但是我也不知道怎么变成黑色的,还有为什么拉伸以后没有反应呢+ d& \" [1 m1 I+ v: ~* r3 p
谢谢大家啦1 g, h; x/ l8 U8 Z
发表于 2013-5-13 15:07:43 | 显示全部楼层
问题有点描述不清,是只拉伸切除蓝色的线呢,还是拉伸切除整个草图。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2013-5-13 15:11:12 | 显示全部楼层
徐_灿 发表于 2013-5-13 15:07
1 h# p0 ^9 e. j7 p; @  B4 U问题有点描述不清,是只拉伸切除蓝色的线呢,还是拉伸切除整个草图。
1 f- G; @- J1 X5 x3 B
就是拉伸切除第二幅图中蓝色的线形成一个贯穿的空间
. U$ j1 A. M: w
嗯,弄好了谢谢哈~  发表于 2013-5-13 15:46
对了,你看一下有没有错误提示,是不是提示不能形成拉伸切除实体  发表于 2013-5-13 15:20
只拉伸蓝色的线是不行的,必须是一个封闭的曲线  发表于 2013-5-13 15:18
发表于 2013-5-13 15:27:38 | 显示全部楼层
不要点拉伸凸台  点拉伸切除 咳咳!
额 线条不是封闭的 把多余的剪掉。  发表于 2013-5-13 15:28
发表于 2013-5-13 15:29:50 | 显示全部楼层
电脑显卡不行!显示有问题的!
发表于 2013-5-13 15:45:51 | 显示全部楼层
从草图上看没什么问题,楼主最好能截一张全屏的图,特征创建不成功无非也就几种可能性,基准,草图,某些选项值,还有就是软件本身不允许生成的特征(以前经常遇到的壁厚为零的这种情况)。
恩,谢谢啦,弄好了  发表于 2013-5-13 16:04
发表于 2013-5-13 16:22:03 | 显示全部楼层
楼主把特性属性管理器隐藏起来,是什么意思。$ g! ?8 Q9 l4 I0 W) M2 q
GMT+8, 2024-11-16 12:52 , Processed in 0.055383 second(s), 21 queries , Gzip On.
