查看: 6686|回复: 8
求助:攻螺纹与预钻孔直径的大小
发表于 2007-2-20 00:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人能不能给我一个需攻螺纹的孔的表。
4 s9 Y+ C0 N. \. } ~2 H; L. |3 u* s
例:M10的螺纹孔需预打一个8.5的孔。
发表于 2007-2-20 09:32:02 | 显示全部楼层
Re: 求助:攻螺纹与预钻孔直径的大小
机械设计手册上有8 p$ ~) @! U) U% G  H) r- a
切销手册也有
发表于 2007-2-20 10:33:54 | 显示全部楼层
Re: 求助:攻螺纹与预钻孔直径的大小
我记得社区好象就有,楼主可以搜索一下,看看是不是你要找的资料。
发表于 2007-2-20 11:25:18 | 显示全部楼层
Re: 求助:攻螺纹与预钻孔直径的大小
http://bbs.cmiw.cn/forums/106141/ShowPost.aspx
发表于 2007-3-18 22:30:42 | 显示全部楼层
Re: 求助:攻螺纹与预钻孔直径的大小
楼主问这个问题,先去温习一下你的功课哦
发表于 2007-5-16 23:07:22 | 显示全部楼层
Re: 求助:攻螺纹与预钻孔直径的大小
http://www3.telus.net/public/aschoepp/tapdrill.html
发表于 2007-5-18 17:10:11 | 显示全部楼层
Re: 求助:攻螺纹与预钻孔直径的大小
公制粗螺纹           公制细螺纹
规格   标准径   最大   最小   规格   标准径   最大   最小   规格   标准径   最大   最小
M1.0*0.25   0.75   0.785   0.729   M1.0*0.2   0.8   0.821   0.783   M15*1.0   14   14.353   13.917
M1.1*0.25   0.85   0.885   0.829   M1.1*0.2   0.9   0.921   0.883   M16*1.5   14.5   14.676   14.376
M1.2*0.25   0.95   0.985   0.929   M1.2*0.2   1   1.021   0.983   M16*1.0   15   15.153   14.917
M1.4*0.3   1.1   1.142   1.075   M1.4*0.2   1.2   1.221   1.183   M17*1.5   15.5   15.676   15.376
M1.6*0.35   1.25   1.321   1.221   M1.6*0.2   1.4   1.421   1.383   M17*1.0   16   16.153   15.917
M1.7*0.35   1.35   1.421   1.321   M1.7*0.2   1.45   1.5   1.46   M18*2.0   16   16.21   15.835
M1.8*0.35   1.45   1.521   1.421   M1.8*0.2   1.6   1.621   1.583   M18*1.5   16.5   16.676   16.376
M2.0*0.4   1.6   1.679   1.567   M2.0*0.25   1.75   1.785   1.729   M18*1.0   17   17.153   16.917
M2.2*0.45   1.75   1.888   1.713   M2.2*0.25   1.95   1.985   1.929   M20*2.0   18   18.21   17.835
M2.3*0.4   1.9   1.979   1.867   M2.3*0.25   2.05   2.061   2.001   M20*1.5   18.5   18.676   18.376
M2.5*0.45   2.1   2.138   2.013   M2.5*0.35   2.2   2.221   2.121   M20*1.0   19   19.153   18.917
M2.6*0.45   2.2   2.238   2.113   M2.5*0.35   2.2   2.246   2.186   M22*2.0   20   20.21   19.835
M3.0*0.5   2.5   2.599   2.459   M3.0*0.35   2.7   2.721   2.621   M22*1.5   20.5   20.676   20.376
M3.0*0.6   2.4   2.44   2.28   M3.5*0.35   3.2   3.221   3.121   22*1.0   21   21.153   20.917
M3.5*0.6   2.9   3.01   2.85   M4.0*0.5   3.5   3.599   3.459   M24*2.0   22   22.21   21.835
M4.0*0.7   3.8   3.422   3.242   M4.5*0.5   4   4.099   3.959   M24*1.5   22.5   22.676   22.376
M4.0*0.75   3.25   3.326   3.106   M5.0*0.5   4.5   4.599   4.459   M24*1.0   23   23.153   22.917
M4.5*0.7   3.8   3.878   3.688   M5.5*0.5   5   5.099   4.959   M25*2.0   23   23.21   22.835
M5*0.8   4.2   4.334   4.134   M6.0*0.75   5.3   5.378   5.188   M25*1.5   23.5   23.676   23.376
M5*0.9   4.1   4.17   3.98   M6.0*0.5   5.5   5.55   5.4   M25*1.0   24   24.153   23.917
M6*1.0   5   5.153   4.917   M7.0*0.75   6.3   6.378   6.188   M26*1.5   24.5   24.676   24.876
M7*1.0   6   6.153   5.917   M7.0*0.5   6.5   6.55   6.4   M27*2.0   25   25.21   24.735
M8*1.25   6.8   6.912   6.647   M8.0*1   7   7.153   6.917   M27*1.5   25.5   25.676   25.376
M9*1.25   7.8   7.912   7.647   M8.0*0.75   7.3   7.378   7.188   M27*1.0   26   26.153   25.735
M10*1.5   8.5   8.676   8.376   M8.0*0.5   7.5   7.52   7.4   M28*2.0   26   26.21   25.835
M11*1.5   9.5   9.676   9.376   M9.0*1   8   8.153   7.917   M28*1.5   26   26.676   26.376
M12*1.75   10.3   10.24   10.106   M9.0*0.75   8.3   8.378   8.188   M28*1.0   27   27.153   26.917
M14*2.0   12   12.21   11.835   M10*1.25   8.8   8.912   8.647   M30*3.0   27   27.252   26.752
M16*2.0   14   14.21   13.835   M10*1.0   9   9.153   8.917   M30*2.0   28   28.21   27.835
M18*2.5   15   15.144   15.294   M10*0.75   9.3   9.378   9.188   M30*1.0   28   28.676   28.376
M20*2.5   17   17.744   17.294   M10*0.5   9.5   9.52   9.4   M32*2.0   30   29.153   28.917
M22*2.5   19   19.744   19.294   M11*1.0   10   10.153   9.917   M32*1.5   30   30.21   29.835
M24*3.0   21   21.252   20.752   M11*0.75   10.3   10.378   10.188   M33*3.0   30   30.676   30.376
M27*3.0   24   24.252   23.752   M12*1.5   10.5   10.676   10.376   M33*2.0   31   30.252   29.752
M30*3.5   26.5   26.771   26.211   M12*1.25   10.8   10.912   10.647   M33*1.5   31.5   31.21   30.835
          M12*1   11   11.153   10.917   M35*1.5   33.5   33.676   31.376
          M12*0.5   11.5   11.523   11.4   M36*3.0   33   33.252   32.752
          M14*0.5   12.5   12.676   12.376   M36*2.0   34   34.21   33.835
          M14*1.0   13   13.153   12.917   M36*1.5   34   34.676   34.376
          M15*1.50   13.5   13.676   13.376
发表于 2007-5-18 18:21:59 | 显示全部楼层
Re: 求助:攻螺纹与预钻孔直径的大小
非常简单,用这个公式:钻孔直径=标称螺纹外径尺寸-螺距
例如:M10*1.5,钻孔直径=10-1.5=8.5
发表于 2007-12-28 19:39:32 | 显示全部楼层
我记得好像有个公式的.那位大哥找下啊.要记得也太麻烦了.
GMT+8, 2025-1-23 01:10 , Processed in 0.056534 second(s), 15 queries , Gzip On.
