查看: 23419|回复: 52
呼吸机台车工业设计案例(原创)
发表于 2013-5-13 14:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目背景:
& a8 n  j; d. p' U* O某北欧医疗器械品牌,配套某型号呼吸机使用的台车以及便携架。7 l: e6 Q& ~" m# P3 V, J: ?
台车可安装两个氧气瓶,一个储物抽屉以及悬挂配件位置,外形需配合呼吸机以及产品系列
+ i' f/ c* A% x' k# B! G, I设计时间2011-2012,跨度大约5个月时间5 d' i/ l, @/ j: r
7 e8 S5 C9 V1 L最终的方案9 k3 l3 C% J& u! ?9 ?/ y. o
2 g, o4 X$ ?  h; \+ O
台车5 ]$ A9 f( o/ S! h, ^1 k
8 u( d% a0 R; z3 [5 M: A1 T
便携架
扫街大侠英明  发表于 2013-5-18 21:20
参与人数 2威望 +2 收起 理由
扫街 + 1 猜是rhino+solidworks+keyshot
wugamp + 1 问题描述清楚,显得很专业!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · zz|主题: 3, 订阅: 0
 楼主| 发表于 2013-5-13 14:47:01 | 显示全部楼层
设计过程:! J) z# |7 W) b. @0 h
1、草图阶段,经过沟通,初步明确设计目标,进行草图创作,旨在探索不同的可能性,寻找与客户需求的交叉点,以及对生厂工艺初步探讨论证。这一步是相对重要的过程,是一个发散的过程。这一过程重要的是对掌握的信息进行分析,尽可能的想最多的解决方案。
+ Q  ~' D, b5 X
) w' f: g) @0 X0 b1 }0 h7 x
' ^6 p, W8 k2 H& p" ~5 y2 a
$ D, o4 Z( K% J4 l& y( J/ {% u2 a8 P+ B! n3 W! K) K1 ^; O
9 R9 X( X6 y* B9 h
0 ^' E7 K$ S7 @9 _! L
 楼主| 发表于 2013-5-13 15:01:00 | 显示全部楼层
2、发展阶段
% l/ g# u8 n3 ~3 U1 A1 G' R' O经过与客户、供应商的沟通以后初步选定最有发展潜力的一个方案进行发展,此时客户对于把手提出了重点要求,希望可以与原系列产品的风格类似,对此进行了更细致的设计发展/ m1 V% ^" W( ^! L, R6 m8 n
; o' u$ L6 e4 }4 X- Z
. u% r: e6 [9 Z1 y  L( \+ {, q
 楼主| 发表于 2013-5-13 15:08:15 | 显示全部楼层
( ?/ Z- W$ u* r9 l
7 F2 k8 w  x* |' X( i) U对于把手的修订以及色彩考量
) W! }  {$ T1 ?- ^把手处的细节考虑较多,主要是制作工艺以及结构上的合理性,同时保证舒适性以及与系列产品的协调,设计者其实是个平衡者,需要把各种需求平衡起来。0 [4 g5 n# h: {. ~* h
% b8 G- I% h1 C( V# T
" f" O3 D5 W% j8 M6 Y( _" d6 F1 G/ S1 Q  b1 m
) G6 j) T- u( d+ C4 J- \5 Z
 楼主| 发表于 2013-5-13 15:10:23 | 显示全部楼层
经过反复修订以及对于加工成本的考虑,决定采用价格较低包裹胶套的方式来制作把手,因此最终设计方案修订完成如此1 M3 Y+ C/ ~; n3 ~' a
7 |: I; l9 e: X$ d* E! j5 j
; U% {$ U) \0 q( p
发表于 2013-5-13 15:10:52 | 显示全部楼层
工业设计手绘很重要吗,能不能介绍下学习手绘的方法
小时候把隋唐演义连环画,全部描一次,也给手绘打下了基础,和客户谈项目,现场用手绘,会受到意外的效果  发表于 2013-5-15 07:23
手绘需要能表达你的想法即可,什么软件都不会有铅笔更快,可以更快抓住一瞬间的想法。练习手绘是一个长期的过程,没有捷径  发表于 2013-5-13 15:31
 楼主| 发表于 2013-5-13 15:15:24 | 显示全部楼层
便携架设计:
1 h% E# f$ t$ @初步构想,此图说明使用及结构方式,以及大体形式,做讨论沟通,此时并未有细化; d$ i7 T# l9 n/ f# t' A5 a& I; W7 R
 楼主| 发表于 2013-5-13 15:21:19 | 显示全部楼层
经过沟通,确定材料的厚度尺寸,加工方式以后修订设计方案,此便携架可以固定在墙上以及放置桌面。终稿如下1 m* V1 l% ~- C: T0 O6 |
( Z8 l8 r' {& D( {0 }4 M( H
% R3 t. n- z7 ^% C9 j3 ^
4 d* I* L  M' |" k: g2 x
1 e  X4 ~' F- T$ R7 F. I$ U
发表于 2013-5-13 15:23:49 | 显示全部楼层
沙发,先高兴一个。产品外观新颖漂亮,楼主真是高人!
 楼主| 发表于 2013-5-13 15:29:40 | 显示全部楼层
# G. ~5 J* q  r+ L7 [
2 W6 m" p; V9 q2 g' q( M6 t此项目前后大约进行了5-6个月时间,最终结果还是比较满意的,客户的目标在项目进行之前也比较明确,属于那种在一个框子里进行设计的案子。7 r' t  x6 x/ I
; G% q6 d0 m( f! l% u: U
最后提供外形简图,钣金展开以及加工就没有再跟进了,但客户反映良好。
GMT+8, 2025-2-20 06:13 , Processed in 0.061773 second(s), 19 queries , Gzip On.
