查看: 22329|回复: 52
呼吸机台车工业设计案例(原创)
发表于 2013-5-13 14:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目背景:' C9 w4 m) T" d  F1 L
某北欧医疗器械品牌,配套某型号呼吸机使用的台车以及便携架。, W+ b0 i% J- v. o4 T1 ]. f
台车可安装两个氧气瓶,一个储物抽屉以及悬挂配件位置,外形需配合呼吸机以及产品系列
7 i) {2 _) B9 n9 q设计时间2011-2012,跨度大约5个月时间
. q9 T8 P% Q: R$ s& c# _: A
$ D; x3 t+ i9 S8 K4 {) K最终的方案
' J) ^/ K3 U3 ~% a9 G- f2 K! }$ I) B9 k2 q) D/ U* Y' L) V* B
台车. a5 A6 B4 _6 Y( [
% I+ _( Z# t# o
便携架
扫街大侠英明  发表于 2013-5-18 21:20
参与人数 2威望 +2 收起 理由
扫街 + 1 猜是rhino+solidworks+keyshot
wugamp + 1 问题描述清楚,显得很专业!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · zz|主题: 3, 订阅: 0
 楼主| 发表于 2013-5-13 14:47:01 | 显示全部楼层
设计过程:" x1 E& v7 f- ?
1、草图阶段,经过沟通,初步明确设计目标,进行草图创作,旨在探索不同的可能性,寻找与客户需求的交叉点,以及对生厂工艺初步探讨论证。这一步是相对重要的过程,是一个发散的过程。这一过程重要的是对掌握的信息进行分析,尽可能的想最多的解决方案。4 P, g4 F7 _4 W3 V8 _
" f2 \1 `" X6 R, g8 \$ r+ U
1 ]6 I. e% R1 {$ R9 z
7 i  s9 i2 b+ j( Z  \3 Z; i4 ?: I3 H7 T
1 v1 s& J* P7 ?7 q
: O# H0 B" W. |- ~" s2 L' o- u+ g8 u
 楼主| 发表于 2013-5-13 15:01:00 | 显示全部楼层
2、发展阶段
0 H- _2 R" g) G经过与客户、供应商的沟通以后初步选定最有发展潜力的一个方案进行发展,此时客户对于把手提出了重点要求,希望可以与原系列产品的风格类似,对此进行了更细致的设计发展
4 k/ w3 [" `( R
0 }3 h6 z* q* ?7 o/ P$ s& Q1 [9 U, a  _2 P5 J5 [" C8 y' r
 楼主| 发表于 2013-5-13 15:08:15 | 显示全部楼层
2 x7 v, U+ \% C: L& K" k
/ m0 M1 c# ~4 [8 s* x/ T2 ]对于把手的修订以及色彩考量. ~" t. |! {1 \1 Q3 D/ M! {+ H
把手处的细节考虑较多,主要是制作工艺以及结构上的合理性,同时保证舒适性以及与系列产品的协调,设计者其实是个平衡者,需要把各种需求平衡起来。
6 S( N1 Q% I! X) ?
7 j6 u5 E0 T/ f
% M/ W) Y# w, k0 L; L+ ^- @# \2 K  p+ B+ Z* ^) d
. z4 j5 n+ a% D5 I  S' ]
 楼主| 发表于 2013-5-13 15:10:23 | 显示全部楼层
经过反复修订以及对于加工成本的考虑,决定采用价格较低包裹胶套的方式来制作把手,因此最终设计方案修订完成如此- Y# J2 B' D% x* m+ X5 [
- E6 I5 d5 q/ o+ c
9 b- D& G+ Y: i, n8 a9 R) B
发表于 2013-5-13 15:10:52 | 显示全部楼层
工业设计手绘很重要吗,能不能介绍下学习手绘的方法
小时候把隋唐演义连环画,全部描一次,也给手绘打下了基础,和客户谈项目,现场用手绘,会受到意外的效果  发表于 2013-5-15 07:23
手绘需要能表达你的想法即可,什么软件都不会有铅笔更快,可以更快抓住一瞬间的想法。练习手绘是一个长期的过程,没有捷径  发表于 2013-5-13 15:31
 楼主| 发表于 2013-5-13 15:15:24 | 显示全部楼层
便携架设计:
0 f% {" D! v$ B- h5 y7 S  W3 ?- E3 F初步构想,此图说明使用及结构方式,以及大体形式,做讨论沟通,此时并未有细化
. o/ x9 n3 v  n9 _: z
 楼主| 发表于 2013-5-13 15:21:19 | 显示全部楼层
经过沟通,确定材料的厚度尺寸,加工方式以后修订设计方案,此便携架可以固定在墙上以及放置桌面。终稿如下* j8 O- g* i5 p% }$ J) l
/ P  g: |+ ]4 _7 i5 v$ U0 n( \  e. V- u. g' l2 P
- a- u7 Z2 y/ c* Q# B! ]& j7 O  k, ]+ c$ l9 M! H- `
发表于 2013-5-13 15:23:49 | 显示全部楼层
沙发,先高兴一个。产品外观新颖漂亮,楼主真是高人!
 楼主| 发表于 2013-5-13 15:29:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 brianshao 于 2013-5-13 15:42 编辑 1 L% H" t" @! P4 ?9 K5 y+ a
2 N7 m8 C8 }, a; L3 }% p, q8 |
此项目前后大约进行了5-6个月时间,最终结果还是比较满意的,客户的目标在项目进行之前也比较明确,属于那种在一个框子里进行设计的案子。, d% w3 {5 v2 Y& B) h7 z) h# m
  @9 z4 s3 ?8 E+ c% b4 M7 C& j- `
最后提供外形简图,钣金展开以及加工就没有再跟进了,但客户反映良好。
GMT+8, 2024-11-22 23:11 , Processed in 0.060139 second(s), 23 queries , Gzip On.
