查看: 8807|回复: 10
液压马达能代替电机作为动力源与滚珠丝杠连接吗
发表于 2013-5-13 13:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚珠丝杠的动力源只能是伺服电机或步进电机吗?液压马达可不可以代替伺服电机或步进电机。
这里的滚珠丝杠需要螺母从A位置平移到B位置,又需要从B位置返回到A位置,就是丝杠正转之后又反转,觉得运动简单,用伺服电机,还得带个驱动器,麻烦。正好整个机器又是液压驱动的,多加几个液压元件而已,所以干脆滚珠丝杠用液压马达带动算了。这个思路可不可行,因为常见的是用电机带动滚珠丝杠。
发表于 2013-5-13 13:29:44 | 显示全部楼层
直接用液压缸行不
发表于 2013-5-13 14:31:07 | 显示全部楼层
液压系统难道不需要 油站吗,站还得需要油泵,电机,控制阀等等,这都是必需的。。。。
发表于 2013-5-13 14:34:30 | 显示全部楼层
没问题的,双向液压马达即可
发表于 2013-5-13 15:45:54 | 显示全部楼层
用感应刹车电机也行啊,如果只是直线动动,不如直接用油缸,用丝杠还要考虑到液压马达及丝杠的承载问题
正解。  发表于 2013-5-14 11:26
发表于 2013-5-13 15:54:11 | 显示全部楼层
想法当然是没有问题的,用双向液压马达就可以!不过似乎直接用液压缸会简单很多吧!
发表于 2013-5-13 18:39:45 | 显示全部楼层
液压马达不能很好地控制回转精度。输出扭矩也不稳定。而且启动和停止不灵敏。除非你加上比例溢流阀和流量阀,再用比例放大器控制做闭环反馈。但是那样的话成本很高,还不如一个电机实惠。
有理  发表于 2013-5-13 21:29
宇宙立方 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-5-14 08:39:18 | 显示全部楼层
液压马达速度比较难协调, 流量低的时候,不能产生转速. 流量高的时候,会突然产生高速旋转. 容易对丝杆螺母产生冲击(丝杆螺母里面回滚珠的机构很多都是塑料的,不耐冲击)
而且旋转的速度难以精确控制,从这方面来讲,不如电机或者伺服电机.
不知道你这套设备的用途是什么?  另外液压马达和丝杆之间打算用何种方式传动?
发表于 2013-5-14 08:50:05 | 显示全部楼层
达不到用伺服马达的精度
发表于 2016-5-15 20:03:22 | 显示全部楼层
可以是可以
GMT+8, 2024-11-28 20:39 , Processed in 0.063942 second(s), 23 queries , Gzip On.
