楼主: 依然在路上
不是很硬的塑料件上钻小长孔,如何保证垂直不偏?
 楼主| 发表于 2013-5-14 16:34:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上诸位的热心回答,加工了很多次了,效果还是不好,试验到的条件有:
& Y) L. H( M: s& j3 `1.70mm的深度完全用一个类似凹模的工装夹住,防止变形;. i$ D* e  O/ O7 u2 u6 A
2.两头钻,但是钻到20mm深就发现偏了;: D3 u4 K: @9 Z3 k+ \1 B# V
3.转速使用6000r/min.进给量0.3mm/s." w, i1 n* K& L" t& ]  H
从网上找到一个塑料件钻孔的资料,也是提到高转速,低进给,但还是不好,我想,是不是应该有其他的加工方法呢?因为类似的加工,国外有做出来的,精度很好!$ L" O+ M- l% p$ \% Z$ h7 ~
和大家分享下这个资料. 2 {8 \* c2 r; q* K; s2 A
发表于 2013-5-14 17:22:53 | 显示全部楼层
转速不要太快  毕竟是转塑料的  转速快容易粘刀  所以就偏了
: P3 }' V' ?/ [) a0 N2 N( r  i适当冷却
和楼下观点相反呢  发表于 2013-5-14 21:10
发表于 2013-5-14 17:54:53 | 显示全部楼层
依然在路上 发表于 2013-5-14 16:34
6 V0 ]/ o/ g( z5 j7 [- [( m谢谢楼上诸位的热心回答,加工了很多次了,效果还是不好,试验到的条件有:* R, _' W( Q  m( Z0 ?$ E  Z* H4 @
1.70mm的深度完全用一个类似凹模的 ...
, _: V6 _3 [2 h, V. s总体来说是转速太低,塑料太软,很容易绞起来,小钻头转速不高,刚性越差,基本上2mm的钻头需要转速在12000到18000/ U, Q- g2 A" l: m1 M; I
然后要泡水里打,看样子你的机子和条件都没办法达到,要不先用2mm铣刀直踩,踩完在再扩一下。
打铝12000,打铁6000-8000,打塑料12000到18000,泡水里是拿个水箱把工装泡水里,便宜点水里加亚硝酸钠。  发表于 2013-5-14 21:27
我们最快的也就是8000r/min了,12000到18000还真的没有,我看塑料钻孔技术上也推荐6000-8000. 有两位朋友说在水里钻孔了,这个水,指的是做个工装,还是加工中心工作区整体加水?  发表于 2013-5-14 21:17
发表于 2013-5-15 12:37:15 | 显示全部楼层
主要还是在转数,排屑和冷却上。
发表于 2013-5-15 22:51:29 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-5-25 08:47:53 | 显示全部楼层
解决了吗
1 n: w# k/ ]; A+ {
发表于 2014-5-25 08:50:27 | 显示全部楼层
解决了吗
发表于 2014-6-8 15:44:16 | 显示全部楼层
做过类似的加工件,但是客户要求没那么高,学习了。
发表于 2014-6-11 00:54:49 | 显示全部楼层
2毫米的硬质合金钻头肯定是对的,关键是点孔,一般的定心钻定不了,我们是自己设计的,要么可以买京瓷的。1 @( U+ Q% @* X# [9 k
横刃小于0.05,打孔的时候钻速不能高,2mm的孔钻速在3000左右,速度快了会烧材料;关键是进给要小,
+ z# r) E$ v0 _; e9 g0 k1D以内。
GMT+8, 2024-11-28 08:46 , Processed in 0.056760 second(s), 18 queries , Gzip On.
