楼主: 依然在路上
不是很硬的塑料件上钻小长孔,如何保证垂直不偏?
发表于 2013-5-13 11:11:53 | 显示全部楼层
考虑2块(多块)一起加工再上锯床切开再加工外形尺寸 是否会好点。
现在有短的也有长的,短的20mm,最长的是70mm的  发表于 2013-5-14 16:51
发表于 2013-5-13 12:30:45 | 显示全部楼层
萧风飞客 发表于 2013-5-13 10:08
4 }: M0 x/ G* {9 K这么小,又这么深,这个不能用钻头打,肯定会偏的,得换种加工方法,用电火花机打孔,然后用快走丝加工, ...
& ^. C+ J: r& S8 s不好意思,没看清楚。呵呵," {- e) v. B* r7 w+ t
我网上一搜,好像还真的有非金属的线切割机,呵呵,很多创意都是从失误中衍生出来的,常常,敢想是一种发明的契机啊  发表于 2013-5-14 16:55
有非金属的线切割机  发表于 2013-5-13 13:44
发表于 2013-5-13 13:10:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 yinzengguang 于 2013-5-13 13:23 编辑 9 g' d8 j; Y2 s" |9 B; e! {
* @6 r8 u& ?: E" T+ _& L楼主来个装配图,或者有别的改进方案呢?$ r) H' F. u! K. i* K7 Z8 f
0 x* O+ s  u4 T" R" j' _7 f& W" z
不仅只考虑加工,还有设计等,解决问题的方法很多,不要惯性思维。$ F3 b$ D' X: j; A/ ?
就比如核桃躯壳吧,大家平常用的方法很多,石头砸、门缝夹、核桃夹夹、用手捏(两个或一个,俺没有那力气),总之都是压力使壳破碎,如果让你设计一款核桃去壳机,可能会被日常思维束缚,去壳完全可以参照爆米花的制造方法,很多果壳类(瓜子等)都是这样的,
5 z# X* _+ y! S9 V0 s) \
+ t6 ^! U/ v8 n6 e' a% j5 g  F5 ~' F你这孔70MM,都接触吗?为何用塑料,难道是电阻焊接、电镀腐蚀液相关,考虑金属腐蚀,导电之类;可以只留下两端各10mm,把中间去掉,可以保证吗?
呵呵,虽不是搞加工的,但加工方法还得帮着去想,想在的操作工都是越来越年轻的小孩子了,老工人也都不见了,我们本身工艺能力就不高,现在是越来越难了,我也是身兼多职,赶鸭子上架了,哎  发表于 2013-5-14 16:57
晚上回来想了想,好像我的方向错了,楼主可能是从事工艺或者外协加工的,我可能进入了一种误区,老想着改结构,如果是同事的话,可能会不愉快的,唉,又明白了一点,低调  发表于 2013-5-13 21:14
发表于 2013-5-13 13:52:11 | 显示全部楼层
建议1、如果工件不大,尽量埋到水里钻削,塑料也需要冷却,道理暂先不说。2、先用短钻头钻,比如30、20mm长试试(钻头伸出尽量短),钻头要磨对称,刚开头定位很重要,另外垂直差什么的要尽量保证,如果30之内没有偏差多少,下来就简单了吧,慢慢钻,我想应该是很简单的问题,你可以搞定,我相信你。ps 不知道那么小的钻头可不可以磨成定心钻头,如果是定心钻头我想是很简单的事情。大的定心钻头我磨过,小的没有尝试过
谢谢,在加工中心钻的,埋到水里还真的不方便;有20mm厚的件,钻完之后发现已经偏了0.1-0.2mm;只是磨钻头我还真的没研究,我不太了解加工,抽时间和我们的操作工试验下!  发表于 2013-5-14 17:00
发表于 2013-5-13 14:31:31 | 显示全部楼层
用高压水刀打吧
不错,出了枪钻,又知道一种新设备,不过想我这样,数量只有几十个,不知代价怎么样?  发表于 2013-5-14 17:08
我代理的一款瑞士微水射流可以做到,定位精度2.5微米,加工精度正负10微米。  发表于 2013-5-13 16:40
这种设备一般找不到吧  发表于 2013-5-13 15:44
发表于 2013-5-13 19:37:36 | 显示全部楼层
鬼魅道长 发表于 2013-5-13 14:31 * n+ X2 s9 W' `# b* ^/ a1 ^
用高压水刀打吧
5 `# }! W9 {" ]10块钱的玩意别整成1000啊
0 n  f3 W& {+ g0 L: |, K
数量约50件的话,大概要花费多少啊  发表于 2013-5-14 17:09
发表于 2013-5-13 19:49:40 | 显示全部楼层
lsdsh2008 发表于 2013-5-13 13:52
% r2 ^  M* e& N, a; h建议1、如果工件不大,尽量埋到水里钻削,塑料也需要冷却,道理暂先不说。2、先用短钻头钻,比如30、20mm长 ...
/ i% q% c3 k- A+ r6 n" n7 I高手,厉害6 B! w0 K# s$ H6 a. g4 {: |! v/ s
发表于 2013-5-13 20:24:26 | 显示全部楼层
真是八仙过海,各显神通,呵呵,学习了
发表于 2013-5-13 21:11:05 | 显示全部楼层
高转速,低进给、勤退屑,切削液要给足,但不要直冲钻头。
对的,请看21楼,我是按这种方法,但是还是有偏移!  发表于 2013-5-14 17:09
发表于 2013-5-13 22:37:42 | 显示全部楼层
实在没有办法的话,建议你先打孔,根据空加工工件侧边。
嗯,那样应该好很多,但是现在不可以这么做,外形是通过其他方法得到的!  发表于 2013-5-14 17:11
GMT+8, 2024-11-28 08:52 , Processed in 0.052740 second(s), 17 queries , Gzip On.
