楼主: donggaord
大家公司怎么管理零件号
发表于 2013-5-12 11:09:18 来自手机 | 显示全部楼层
我现在是这样编号的(民营小机床厂)% Y* M$ w' b( W  Z- c4 B7 \3 Q) B
2010014 X/ _& U5 y4 }; h" C4 |. F
20表示部件号,1表示铸铁材料,001是零件号;因此理论上可以容纳100种部件,1000个零件号(000用于装配图)。
4 |9 N' N5 }* x6 [3 S我也是刚来这家企业,上述编号方案是我刚制定的,目前正在试行,请大家看看有没有问题?来自: Android客户端
发表于 2013-5-12 11:12:07 来自手机 | 显示全部楼层
是一个部件可容纳1000个零件。来自: Android客户端
发表于 2013-5-12 11:52:11 | 显示全部楼层
我们公司有个发布的编号规则标准,一个零件号有13个数,然后每个数都有约定编号规范,这些号码包含零件,组件,外购件,表面处理,产品系列信息,设计变更版本,表面处理这些信息,应该只有公司内部人员能看懂,
发表于 2013-5-12 13:10:59 | 显示全部楼层
wolf-huang 发表于 2013-5-11 21:51 ! F2 f. ]* E* e! x4 e2 R; @( M
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MjgyOTQ4fGFlNGU1OWI4NDE5ZDMwYTMxMGEyOTI5YWI0MmNkNGZlfDE3NDU5MTI2MzA%3D&request=yes&_f=.pdf以下是标准:
& s3 @; y! s& s  Z# u4 G5 g
不要直接贴下载链接,点了一下直接就下啦,本来想看看贴,在百度一下
8 A1 \5 ]; l6 s
发表于 2013-5-12 14:28:00 | 显示全部楼层
内部统一编号规则就好。
发表于 2013-5-12 16:13:54 | 显示全部楼层
"关于零件号的命名规则,据我所知,美欧大公司的趋势是用系统自动生成的序列号,例如 2345678。仅从零件号上,你无法分辨出这个零件属于什么哪一类零件,哪一条产品线,什么项目,版本信息。我想采用这种方法。"
! m1 Q& a. ~0 ~* U0 S
& z: n6 A2 ~7 ^
5 D+ G4 b& N/ A8 y  这个我感到不明白,要说   从零件名上就能分出是哪一条产品线,什么项目,是很好的命名规则啊,要不然,就12333什么的& `+ E0 A- v: J
只是个编号,有什么用,当零件多时,你从1.2.3一直排到后面,加工者,包括工程到后来,可能自个都晕了。你的意思,系统自动生成编号,这个我认为就是在设计时,生成零件库,自动会有编号了,有些软件有这功能
发表于 2013-5-12 17:18:28 | 显示全部楼层
支持了
 楼主| 发表于 2013-5-12 19:39:13 | 显示全部楼层
T771601594 发表于 2013-5-12 16:13
- {& w  }& N: T* `0 L7 \"关于零件号的命名规则,据我所知,美欧大公司的趋势是用系统自动生成的序列号,例如 2345678。仅从零件号上 ...
! T$ M. @' R6 s如果英文没问题,这个链接有些内容。% j' o3 `/ W8 @& _* z
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=160197
( ?1 w' d6 Y- L; _" V
) j8 A" Z) m6 q9 d: G/ c老美的技术论坛就很小的问题可以进行很深入的讨论。
, x& Q, X. E* z# L; F" e  w/ G) `$ C
 楼主| 发表于 2013-5-12 19:40:45 | 显示全部楼层
T771601594 发表于 2013-5-12 16:13 ( {! }& n8 |" Y+ E, _5 N8 e
5 W. F0 ]9 u+ c" j( c9 G
怎么自动生成零件库?cad软件?
- @2 t; N  S' V) S! i% {. l
 楼主| 发表于 2013-5-12 19:48:00 | 显示全部楼层
笑流 发表于 2013-5-12 11:09
3 n  `8 E* O9 I% @- Z" l我现在是这样编号的(民营小机床厂)- M' F$ L, E: a' h8 j- ]
201001
) ?! F/ a- j1 ^6 h# T20表示部件号,1表示铸铁材料,001是零件号;因此理论上可以容 ...
$ J1 z/ Y" x  B2 `: ~/ b: ?人工维护还是有软件维护这些件号?
0 n' E4 J' R4 j+ N0 p0 q
GMT+8, 2025-4-29 15:43 , Processed in 0.066454 second(s), 16 queries , Gzip On.
