查看: 11743|回复: 37
大家公司怎么管理零件号
发表于 2013-5-11 16:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问这里的同仁,你们公司的零件号是怎样管理的?
( ^+ E; `3 I# _+ D$ ~  X$ P我在之前美国公司的经验是零件号都是由teamcenter之类的 PDM 系统自动生成的序列号,图号,模型文件的命名都和零件号挂钩。其他很重要的设计文档,比如 dfmea, 技术规范,也是用系统自动生成的序列号,用习惯了感觉是挺好的做法,从来没有造成麻烦。我现在一家刚起步的小公司,不会去买teamcenter,sap,oracle这些花哨的东西。但人工产生并维护那么多零件号好像不现实,想问问大家的经验。
! b; p( D1 r! l
0 {) g1 G/ X) S5 |谢谢
参与人数 3威望 +12 收起 理由
yinzengguang + 1 遇到问题,楼主见多识广
做快乐事 + 1 专业:问题描述清楚!
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-5-11 18:19:33 | 显示全部楼层
我之前给人家做的设计都是按设备名称的拼音缩写定的,例如切割机,装配图就是QGJ,零件就从QGJ-01开始排。
发表于 2013-5-11 18:31:16 | 显示全部楼层
早年没电脑时就没有零件号了吗,当然有。机械零件图纸的编号规则大致有两大类,一为分类编号法,如《原电子工业部SJ207.4-1999》即为典型的例子,适用于生产批量大,通用性程度高的场合;二为隶属编号法,如《原纺织机械FZ/T90060-2005》为典型一例,适用于批量小的场合。原机械工业部的《JB/T 5054.4 — 2000   产品图样及设计文件编号原则》亦可一读。还有,《原邮电部有标准,YD/T167-94》' t, }- n3 r( ~: _) _) N
基本的原则如下:: x2 y2 s$ d" E  n4 N$ _
1 每产品、部件和零件图样都应有独立的代号。
8 F1 H* `' N9 C* t% Z% @ 2采用表格图时,表中每种规格的产品、部件和零件都应标注独立的代号。9 e! ^" `. Z5 T5 H9 [' _
3 同一产品、部件和零件用数张图纸绘制时,每张图样应标注同一代号。+ {5 _; U- i7 J: v6 c! U. c
4 借用件的编号采用被借用件的代号。3 t% X+ {9 u# `+ A  c8 L8 t5 n
5 在产品、部件和零件图样上应按有关制图标准中规定的位置填写代号。1 U( |& T( W$ w0 l5 \2 b
产品、部件和零件图样按其隶属关系编号。其代号由产品号和隶属号组成。中间可用圆点或横线隔开,必要时可加以尾注号。
( \, O5 M* I5 f6 _9 F6 产品号由字母和数字组成。+ Z4 G1 M7 G  o% [' v. W
7 隶属号由数字组成,其级数和位数按产品结构的复杂程度而定。
2 {3 u8 c& U7 r/ C0 F8 零件的序号在其所属产品或部件的范围内编号。
& Y! x! ]5 \0 C- s8 |0 ?1 W1 A' c9 部件的序号在其所属产品或上一级部件的范围内编号。
1 ]  u+ x1 N# T. C# d/ `5 D10 尾注号由字母组成,表示产品改进和设计文件的种类。两种尾注号都需要时,改进尾注号在前,用小写字母表示;设计文件尾注号在后,用大写字母表示。
参与人数 2威望 +11 收起 理由
tigerguo1975 + 1
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-5-11 21:40:53 | 显示全部楼层
長見識了!
 楼主| 发表于 2013-5-11 21:45:29 | 显示全部楼层
扫街 发表于 2013-5-11 18:31
) D% H. q. t$ w6 p早年没电脑时就没有零件号了吗,当然有。机械零件图纸的编号规则大致有两大类,一为分类编号法,如《原电子 ...
- K3 Q- H" B$ G谢谢你的信息。你这里描述的图纸编号和零件号是同样的吗?
( L5 Z0 j; Z) d. ^+ i% K. s1 Q) D8 B  l6 L. F4 z5 `2 w
关于零件号的命名规则,据我所知,美欧大公司的趋势是用系统自动生成的序列号,例如 2345678。仅从零件号上,你无法分辨出这个零件属于什么哪一类零件,哪一条产品线,什么项目,版本信息。我想采用这种方法。7 l# O0 N( E) f' U& A
/ |0 M. |/ q8 X. ^/ L; \我更想知道的是,没有那些高端的软件,怎样生成这样的号,怎么维护这些号?比如有几十个工程师,每个工程师都需要成百上千个零件号,怎样在他们需要零件号的时候很方便快捷地生成零件号,怎么保证他们的零件号不重复,怎么保证每个零件号对应的零件信息都有正确的记录。如果最终产品需要上万个零件号,最初的规划还是要格外做好的。+ B6 I+ A+ \; j5 F
PN如果完全是数字的话,可以定义以什么开头的数字代表什么类或者部件OR 零件,比较多的话就把数字分段。如果是字母和数字组合就更好搞了  发表于 2013-8-2 15:15
零件号与图号确实不一样,部分厂商如果建立了规范的仓库管理和配件管理的话,一般都会有零件号,比如9位码之类的,不过跟零件号还是有一些关联的!  发表于 2013-5-13 09:32
发表于 2013-5-11 21:47:14 | 显示全部楼层
机械行业以前有一个行业标准:《JB T5054.4-2000 产品图样及设计文件 编号原则》;不知现在是否适用?
发表于 2013-5-11 21:51:26 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MjgyOTQ4fDgyNjg3NjZiMWUwOTZkZTBmMjUwZjM3Njc1ZWJmZDk3fDE3NDU5MTI0Nzg%3D&request=yes&_f=.pdf以下是标准:<JB T5054[1][1].4-2000 产品图样及设计文件 编号原则>
' T$ a/ }- Y  `! L
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-5-11 22:58:00 | 显示全部楼层
建立零件库
 楼主| 发表于 2013-5-12 08:48:24 | 显示全部楼层
灵魂草 发表于 2013-5-11 22:58 % |/ L1 I- {% P$ z- N3 P7 K1 U
建立零件库
8 W, f4 Z+ i5 M" Z  R; ]0 N5 e1 a4 J可以将的具体一点吗?$ v" ?1 [1 P) n3 N$ W
零件编号从保管员这里能查到的信息包括:对应的整机型号,所属部件号,零件名称,零件代号,申请人,申请日期,图幅大小。  发表于 2013-5-13 17:57
我们家里建立了一个图纸零件编号申请表,由归整文档的人保存,每个零部件根据图幅大小生成顺序号,每位设计人员根据设计要求从保管员那里申请他需要数量的零件号,并提交相关零件信息。由保管员整理并存档。  发表于 2013-5-13 17:55
发表于 2013-5-12 10:13:08 | 显示全部楼层
产品首先按功能划分几个部别,每部第一张图为部装装配图,部别下分配零件号 ,产品总图表示部件号,
5 E& \$ Q6 k; g9 @8 R0 |举例 假设某部为20部,200001为该部装配图,从200010开始为该部零件图,零件图又会通过不同数字区分材料,6 L3 N" `. t# q; y& a
总图自然是000001了
GMT+8, 2025-4-29 15:41 , Processed in 0.068243 second(s), 24 queries , Gzip On.
