查看: 2666|回复: 6
在2004版本里如何求填充面的面积?要简单快速的
发表于 2013-5-11 16:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-5-11 16:37:21 | 显示全部楼层
没人?
发表于 2013-5-11 17:42:36 | 显示全部楼层
夹角度数/360X圆面积
发表于 2013-5-11 18:35:17 | 显示全部楼层
CAD里有求面积的工具,比如一些可以直接画出来的封闭图形,如矩形,圆,圆弧,正多边形等,可以直接查看对象特性。操作:选中图形---右长键点击---对象特性---查找明细栏中的几何图形,里边包含面积,周长等数据。而对与不规则的封闭区域,可以使用面域功能,将所求封闭区域的线条使用“面域”命令组成个整体,然后同样查看“对象特性”即可。
发表于 2013-5-11 23:40:54 | 显示全部楼层
对于由直线组成的实心图形可用查询工具条里“区域”命令。4 k* q( e0 ^6 H; A2 N6 [. @
所有类型的实心图形可先用“面域“再用查询工具条里“面域/质量特性”命令。
- d4 Y, B: y7 v! z/ d# k* ]所有类型的空心图形分别对外框线和内框线用“面域“,再用实体编辑工具条中“差集”命令求差,然后用查询工具条里“面域/质量特性”命令。
 楼主| 发表于 2013-5-12 12:18:26 | 显示全部楼层
290739802 发表于 2013-5-11 17:42
( A0 b1 ]" s8 ]/ U  K) w, v夹角度数/360X圆面积
3 y! Y& e' Z3 Y! A晕,你这还得算啊,大哥。
' f9 E8 C2 G+ v$ Q+ U1 {
 楼主| 发表于 2013-5-12 12:19:26 | 显示全部楼层
扫街 发表于 2013-5-11 18:35 # v- @" O5 ?; {7 f' f! D9 K! d  B
CAD里有求面积的工具,比如一些可以直接画出来的封闭图形,如矩形,圆,圆弧,正多边形等,可以直接查看对象 ...
% O/ k3 @8 R: m/ l$ B) s! L谢谢
3 v% V' B1 y8 u4 v/ V9 L1 u% a- A
GMT+8, 2024-11-17 08:23 , Processed in 0.056198 second(s), 17 queries , Gzip On.
