查看: 2102|回复: 8
怎样自动测出脸到目标的距离
发表于 2013-5-11 15:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有什么传感器是可以测出当脸靠近目标40厘米的时候开始工作,但是手或其它的物体靠近不器作用的?主要是能自动测脸到目标的距离的。什么方法都可以,想到用呼吸或眼睛来区分手、物体。但是不知道有什么办法,希望大侠帮帮忙~
发表于 2013-5-11 16:09:05 | 显示全部楼层
以前用过超声波传感器。
 楼主| 发表于 2013-5-11 16:49:10 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2013-5-11 16:09
. Y* }$ F: b6 B" d) M" o, _以前用过超声波传感器。
% r' [; P( T7 m" u) Z# h' E# I, k谢谢大侠,刚刚我i查了下超声波传感器,我想是不是如果我的身体某些部位一直在40厘米内,脸没有在40厘米内的话,就都有数据检测到?
$ ?$ ^6 O( A4 V' H7 J
发表于 2013-5-11 17:40:28 | 显示全部楼层
如果必须要求检测到的是脸,必须得有面部识别软件吧。
发表于 2013-5-11 18:54:07 | 显示全部楼层
这个肯定涉及系统软件,例如面部识别或瞳孔识别
发表于 2013-5-11 22:16:21 | 显示全部楼层
感觉很难。能不能换个思路,比如在眼镜上装个什么?如果不知道应用背景,光看这个要求,那几乎不可能。
 楼主| 发表于 2013-5-11 23:06:33 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2013-5-11 22:16
( b# j, Q/ S/ C# N感觉很难。能不能换个思路,比如在眼镜上装个什么?如果不知道应用背景,光看这个要求,那几乎不可能。
3 b, J# P5 X8 q( Q  d4 z3 o
是啊,我想了好久也没想到,看来是要改改思路了~
* s5 D5 I* v2 p2 ?
发表于 2013-5-15 17:29:04 | 显示全部楼层
自动洗脸设备吗?
 楼主| 发表于 2013-5-16 18:02:00 | 显示全部楼层
我是天空 发表于 2013-5-15 17:29
# Y; z9 o- r  k0 b% R! c自动洗脸设备吗?
9 X3 J2 K! Y* Q5 k, p( T
啊,好高级哦这个想法~5 b% O7 y! n/ `8 M9 G! v; H& z& i
GMT+8, 2024-11-17 10:26 , Processed in 0.051067 second(s), 20 queries , Gzip On.
