查看: 2395|回复: 4
螺杆式真空泵轴承更换频繁原因分析
发表于 2013-5-11 10:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我们所用螺杆式真空泵轴承经常更换,非常麻烦。请大神分析下原因,小弟不胜感激!
发表于 2013-5-11 12:10:21 | 显示全部楼层
换新的嘛,中国产品现在都这样,一般只用几个月甚至几个星期
发表于 2013-5-11 12:14:03 | 显示全部楼层
个人感觉通过几级装配后直线度无法保证。要弄好点的装配夹具,要么修改设计。
 楼主| 发表于 2013-5-13 13:52:40 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2013-5-11 12:10
; K! _0 s9 O( {4 S' m: \8 \0 j换新的嘛,中国产品现在都这样,一般只用几个月甚至几个星期
6 z8 U& [* ^+ @) F5 B& i
就是因为更换轴承很麻烦,需要重新调整间隙,所以想找找原因 能不能改善下现状!
; Y0 ~7 t- I: Z% L+ p$ ^$ ?2 Z1 i
 楼主| 发表于 2013-5-13 13:56:38 | 显示全部楼层
kwj1983 发表于 2013-5-11 12:14 ) m7 d3 e; [" a3 e  K
7 d0 n- O  v+ t7 V/ y0 H+ \
直线度应该没关系,主轴位置是固定的
0 u& s/ O3 K7 ~" k1 g
在轴上是没有问题,关键轴承外套是三个独立的个体,装配的时候没弄好,会产生偏差。速度低的话还行,速度高了就容易烧轴承了。  发表于 2013-5-13 15:57
GMT+8, 2025-2-26 14:28 , Processed in 0.065142 second(s), 24 queries , Gzip On.
