楼主: kwj1983
自己做单片机代替伺服电机的驱动器,可行否
发表于 2013-5-11 23:01:34 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2013-5-11 23:21:33 | 显示全部楼层
他想得太简单了吧
发表于 2013-5-14 20:00:49 | 显示全部楼层
用交流伺服也可以吧,30W的也有交流伺服,输入电压是24V。
发表于 2013-5-15 17:00:43 | 显示全部楼层
     我的理解,自己用单片机做伺服驱动,别搞那么多没用的功能,只把基本功能作好,还是比较容易的,当然最少也要到高手级别。不过用单片机代替PLC做逻辑控制还是比较靠谱的,有点基础就搞的定
发表于 2013-5-15 17:21:44 | 显示全部楼层
行是行,不过精度应该是不怎么样。
发表于 2013-5-15 19:27:12 | 显示全部楼层
晕  你开发累死你
发表于 2013-6-23 12:32:33 | 显示全部楼层
应该不好弄。
发表于 2013-6-24 01:13:04 | 显示全部楼层
如果没有一定的电子方面的基础和实践经验,不要去做。做出来的可靠性是个大问题!!
发表于 2013-6-24 09:21:02 | 显示全部楼层
用单片机驱动基本是不可能的,速度跟不上,用fpga是可以的,只要解决好伺服驱动在高速采样返馈就行,现在伺服驱动的控制芯片大多进口,成本高在这块,自己开发控制芯片成本可以大大降低,其它配件如编码器和大功率管国内很多且价格平宜。
发表于 2013-6-24 09:51:45 | 显示全部楼层
做是肯定能做到,但是自己做好后可靠性乍样?精度乍样?稳定性乍样?多是要试验检测后才知道。
说不定最终各项化费心上去就超过了购买商品化的东东了。
GMT+8, 2024-11-28 21:50 , Processed in 0.054857 second(s), 14 queries , Gzip On.
