查看: 1899|回复: 7
这个图上是采用的什么连接方式,
发表于 2013-5-10 23:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
* }/ k- k' W6 f. R7 c) Y, ]
那个“旋转”应该是那两个约束啊,平移轴又是那两个约束啊
) v  C( f5 X* f+ c8 s4 P) p4 m
发表于 2013-5-10 23:52:49 | 显示全部楼层
这是什么软件?
8 K2 z2 k7 y$ k' \% u! `2 B! Z看不懂
发表于 2013-5-11 00:05:20 | 显示全部楼层
求楼主指教
 楼主| 发表于 2013-5-11 08:26:04 | 显示全部楼层
kawa-- 发表于 2013-5-11 08:07 1 j/ t& K7 p- n$ X( ^
销钉联接
; O4 o/ C  x; x! d不是销钉连接,销钉连接的两个约束是 面与轴
: c& e6 V! L8 |$ _
发表于 2013-5-11 08:37:32 | 显示全部楼层
明明是各一个约束。
发表于 2013-5-11 08:56:24 | 显示全部楼层
这是pro-e滑动杆配合,我的5.0的里面没有平移轴这个选项。
( _) B5 w( [' _你点“曲面:F5”图形区域会有高亮显示,就知道是谁和谁配合了。
发表于 2013-5-11 09:38:31 | 显示全部楼层
proe里面的装配约束。& R( L' T" Q5 q9 o3 R
比如油缸的缸筒和活塞杆之间的约束:轴对齐(缸筒和活塞杆同心),旋转(可选择缸筒和活塞杆耳环的端面平行),平移轴(可分别选择缸筒和活塞杆轴向的两个平行面,而之间的距离则设置为0和行程长度)" y# {( a  j2 f% c5 _* `
这样通过更改“当前位置”就可保证油缸伸出不同的长度。
发表于 2013-5-11 13:33:04 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-2-20 18:09 , Processed in 0.054711 second(s), 16 queries , Gzip On.
