查看: 2953|回复: 5
车床切断大工件符合安全规范的方法是??
发表于 2013-5-9 21:47:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 O' \. [% x$ f) K
小弟在一个厂里做粗加工,厂里工件大的有直径1米,小的也有30以上,全部是铜件,基本都要切断的,今天切一个直径40多长度也是40多的圆柱,切到直径还有5-8之间时工件自己断了,700转掉下来打到机床轰的一声吓了我一跳,还好没打到人后来问他们老员工怎么切的,有一个给我示范,也是把我吓得不轻,他带着手套直接用手套住工件切!!工件都是都是没倒角的,割手事小缠到手套就不是好玩的了。
! a$ c' E  S. G* F! ]) n8 O
8 L3 c! T7 R1 b7 h5 a) p' p8 x- e* C4 Z: p/ Y- P
如果做直接100以上的都不知道怎么做了,特地上来请教各路高手,有什么符合安全规范的切断方法。(小工件有时没内孔)
5 C1 u3 r. u9 {" y& k# `
3 E. g+ E& |: f# ]现在的是普床但是数控的也会有这个问题吧,还有看他们在立车上切断是快断的时候停车拆工件用凿子凿断,不知这个方法是否符合规范呢??
 楼主| 发表于 2013-5-9 21:53:06 来自手机 | 显示全部楼层
希望各路大侠慷慨相助啊!!" I# }4 z. g9 B- i
1 B' H$ E2 o2 G( K2 O; o目前厂里的做法是小工件用手接,大的都有孔快断时候插一根棒进孔里,但旋转的工件掉在棒子上也会跑吧,容易挂到手,或者掉下来
发表于 2013-5-9 23:14:09 | 显示全部楼层
用锯床或切割机下料。
发表于 2013-5-9 23:20:11 | 显示全部楼层
同意楼上的
2 i( O  s9 D' A) t) p
 楼主| 发表于 2013-5-9 23:30:34 来自手机 | 显示全部楼层
以此为准 发表于 2013-5-9 23:14
) Y# R# A, x$ h4 N- J6 K, _用锯床或切割机下料。
- U+ D6 f' H( k6 r( \切得没机床准,锯床有但是锯得很慢,
发表于 2013-5-10 19:30:01 | 显示全部楼层
建议100以上的用锯床  100以下 切断时也不要直接切到底 留多大根据料的大小而定 然后停车砸断 工厂的安全操作规程应该有的
GMT+8, 2025-2-25 00:10 , Processed in 0.053969 second(s), 14 queries , Gzip On.
