查看: 4223|回复: 13
谁有设计高温试验装置的经验?
发表于 2013-5-9 14:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、测试范围
试验装置温度测试范围:250~600℃
试验装置可测试的阀门最大口径:DN1000
试验装置的测试位置的相关预留尺寸:
管径:DN600(注:对不同阀门口径的测试通过变径实现)
接口法兰标准:DN600 ANSI150lb
法兰间距(预留开档距离):1000
测试部位管道离地高度:800
: r+ C& [+ G8 @. S& h2 c
高温发生装置必须安全可靠,无特殊认证要求,且操作方便。. e" C7 I0 e6 _1 f# Z" G6 |
如果有好的方案,可以合作。
发表于 2013-5-9 14:43:31 | 显示全部楼层
别泛泛而侃,要说数据,说你投资额是多少?基建面积有多大?  四周是否有安全许可的范围?你接受的价位是多少?
9 `+ I: ]+ e, E  n
: `" H5 |- p0 E1 N) B没有详细数据,就纯粹侃技术,拆成单项侃,我一项一项告诉你怎么玩,你再回去玩,绝对不牵涉银子,: I  x0 J) d9 U; v1 f  v- G8 z7 v
' M( }% R0 t- T" l2 @+ `
发表于 2013-5-9 16:06:42 | 显示全部楼层
为什么没下文了?
回话问太细了,一般都不会再回答了,国内论坛的特点,  发表于 2013-5-9 18:26
发表于 2013-5-9 17:24:06 | 显示全部楼层
是做高温阀门?管路?$ Z& R- a% p; s
容积也是个考虑因素,计算加热功率
 楼主| 发表于 2013-5-10 08:53:52 | 显示全部楼层
高温阀门已经现成,但要做高温模拟测试。装置越简单越好,只要短时间(比如10分钟)温度能维持就可以。
. j9 s' l" A& y1 u0 t投资最好30万以下,占用场地20平米。
5 r; s# ^/ I5 P* @( n/ j不知哪位高手有这方面的经验或思路。
发表于 2013-5-10 09:14:15 | 显示全部楼层
WWLL13 发表于 2013-5-9 16:06
7 l% k& y6 M8 }' g" v2 S为什么没下文了?
, Q4 s* {% O5 m# C因为发帖的人只知道这些,问那么细,把人都问懵了…………" z3 ~3 D# t0 c% K' T
 楼主| 发表于 2013-5-10 13:14:14 | 显示全部楼层
涉及到热工了,机械人才就懵了,哈哈!
干活儿,做项目,不是小孩逗乐,完全不靠谱的东西,没有什么懵不懵的,你说出来的东西,人家要听着像一个东西,你说都说不像,什么人才也不会再逗乐了,  发表于 2013-5-10 16:10
 楼主| 发表于 2013-5-10 21:02:03 | 显示全部楼层
听不懂就别凑热闹了,心情不好、火气大,也可以休息一下再上来。
发表于 2013-5-11 16:43:28 | 显示全部楼层
你买个炉子就行,把阀门放入
远非这么简单,一是体积问题,二是温控问题,三是传热次序问题,四是操作问题(阀门上面还有仪表,阀门还得动作,气动/电动/手动),五是造价承受能力。  发表于 2013-5-11 22:46
发表于 2013-5-12 17:42:26 | 显示全部楼层
最重要的二、测试内容(技术参数、要求)都没有,如果这样设计高温试验装置简直是开玩笑。不知楼主是什么意思?
基本都有了。如果不理解很正常。有经验的人一看就明白了,必须承认隔行如隔山。711研究所的已经有方案,并且有实样,本人嫌这种方案占地大,建设周期长。  发表于 2013-5-13 10:07
GMT+8, 2025-4-21 01:24 , Processed in 0.063589 second(s), 20 queries , Gzip On.
