查看: 5640|回复: 13
车螺纹的转速问题,求教
发表于 2013-5-9 13:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质的45号钢,车直径130,螺距为3的普通三角内螺纹,现在用的是机加刀,主轴转速460,车出来的是蓝色的铁屑,并且不卷也不断,铁屑和工件憋在一起刺刺做响,我觉的主轴的转速高了,各位社友帮我分析下转速是不是过高,& O/ a! Y8 s0 W
发表于 2013-5-9 13:35:09 | 显示全部楼层
速度不够
转速低了?  发表于 2013-5-9 13:38
发表于 2013-5-9 13:39:10 来自手机 | 显示全部楼层
速度太高吧,我这调质,55*2的螺纹,500转
发表于 2013-5-9 13:49:59 | 显示全部楼层
线速度高了,188m/min。你一刀切多深?一般螺纹切削时的切深是逐步递减的。你干切的吗?打水吧。
 楼主| 发表于 2013-5-9 14:04:16 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-5-9 13:49 0 D0 B! G( H6 `2 O
. }, a: z, o3 V2 B( J8 A一刀30丝,加乳化液,6 _7 B  y  z0 [2 @! b# b6 |2 @
如果是一般涂层硬质合金的刀片的话,车螺纹线速度也就80~120左右。所以你的转速打个六折试试吧,进给要用逐步递减的方式。找本刀具书上面的螺纹部分看看,一般都会有每刀切深的。  发表于 2013-5-9 14:56
发表于 2013-5-9 14:41:21 | 显示全部楼层
300转差不多,吃刀量逐渐减小。
发表于 2013-5-9 15:20:58 | 显示全部楼层
路过,支持下楼主!!
 楼主| 发表于 2013-5-9 16:19:44 | 显示全部楼层
感谢各位的解答,我总结一下各位的思路,首先是线速度,其次是刀具的被吃刀量,因为刀具切的越深,刀刃和螺纹的切销面就越大,所以刀具的吃刀量要逐步递减,在次谢谢各位i
发表于 2013-5-10 06:03:14 来自手机 | 显示全部楼层
初车刀   副角 大点
发表于 2013-5-13 23:46:12 来自手机 | 显示全部楼层
来学习经验
GMT+8, 2024-11-29 13:29 , Processed in 0.056101 second(s), 19 queries , Gzip On.
